| Установка генератора от ваз 2110 ? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6449 |
| Автор: | korak [ 17 июл 2012, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка генератора от ваз 2110 ? |
Здравствуйте уважаемые. Моему генератору пришёл писец ( корпус треснут, таблетку под замену, диодный мост думаю тоже, остальное не смотрел). Возник вопрос: а что если поставить от ваз 2110. Подойдёт ли по креплениям? Если да, то какой купить ( на сколько ампер и фирма производитель) ? У меня двигатель NG 2,3л. Заранее спасибо |
| Автор: | Александр1981 [ 21 июл 2012, 07:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка генератора от ваз 2110 ? |
У меня стоит генератор от 2112, ставил новым за 2750р, проехал на нем на данный момент 85т.км. с заменой щеток на 50ти т.км. без каких-либо заморочек. В запасе вожу диодный мост и реле-регулятор.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5871&start=40#EditorAnchor |
| Автор: | korak [ 24 июл 2012, 09:15 ] |
Спасибо |
| Автор: | korak [ 24 июл 2012, 09:36 ] |
А разве генераторы не отличаются по амперам в зависимости от объёма двигателя? |
| Автор: | serzh76 [ 24 июл 2012, 10:12 ] |
отличаются они именно Амперами которые могут выдать в нагрузку,а ставятся на машину в зависимости от количества потребителей(наворотов типа попогреев,подогревов зеркал, ПТФ и т.д.)чтоь при включенных потребителях оставалось на зярядку аккумулятора. |
| Автор: | arat00 [ 24 июл 2012, 22:33 ] |
Подскажите, а какой именно генератор подойдёт? http://www.startvolt.com/generatory Я тут вижу - почти все генераторы под ручейковый ремень, а у меня клиновмдный. Что то менять придётся? |
| Автор: | serzh76 [ 24 июл 2012, 22:59 ] |
кто то писал что подходит от 2110 с заменой шкива. |
| Автор: | Dober [ 25 июл 2012, 06:55 ] |
http://foto.mail.ru/mail/artemon79/2#ph ... mon79/2/18 Вот к примеру от 2112 КЗАТЭ. На скорую руку добавлено 4 шайбы от 2101 от крыльчатки чтоб родная планка доставала до регулировочного уха на генераторе. Родной шкив к этому генератору НЕ подходит, у 2112го генератора вал толще на 2а мм по сравнению с роднам генератором, шкив стоит от китайского генератора. Есть небольшой + , толще вал - мощнее подшипники. Пробежал генератор уже довольно много далеко не в самых благоприятных условиях и прекрасно работает, люфт подшипников отсутствует как ни странно. |
| Автор: | Evgenij [ 25 июл 2012, 12:26 ] |
Виктор, посмотри тут: http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4650&start=10 Я себе поставил "Стартвольт" LG 0110. |
| Автор: | korak [ 26 июл 2012, 10:21 ] |
serzh76, Спасибо |
