Здравствуйте уважаемые. Моему генератору пришёл писец ( корпус треснут, таблетку под замену, диодный мост думаю тоже, остальное не смотрел). Возник вопрос: а что если поставить от ваз 2110. Подойдёт ли по креплениям? Если да, то какой купить ( на сколько ампер и фирма производитель) ? У меня двигатель NG 2,3л. Заранее спасибо
У меня стоит генератор от 2112, ставил новым за 2750р, проехал на нем на данный момент 85т.км. с заменой щеток на 50ти т.км. без каких-либо заморочек. В запасе вожу диодный мост и реле-регулятор.
А разве генераторы не отличаются по амперам в зависимости от объёма двигателя?
отличаются они именно Амперами которые могут выдать в нагрузку,а ставятся на машину в зависимости от количества потребителей(наворотов типа попогреев,подогревов зеркал, ПТФ и т.д.)чтоь при включенных потребителях оставалось на зярядку аккумулятора.
Подскажите, а какой именно генератор подойдёт? http://www.startvolt.com/generatory Я тут вижу - почти все генераторы под ручейковый ремень, а у меня клиновмдный. Что то менять придётся?
http://foto.mail.ru/mail/artemon79/2#ph ... mon79/2/18 Вот к примеру от 2112 КЗАТЭ. На скорую руку добавлено 4 шайбы от 2101 от крыльчатки чтоб родная планка доставала до регулировочного уха на генераторе. Родной шкив к этому генератору НЕ подходит, у 2112го генератора вал толще на 2а мм по сравнению с роднам генератором, шкив стоит от китайского генератора. Есть небольшой + , толще вал - мощнее подшипники. Пробежал генератор уже довольно много далеко не в самых благоприятных условиях и прекрасно работает, люфт подшипников отсутствует как ни странно.
