| электропривод зеркал http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6363 |
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 27 июн 2012, 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | электропривод зеркал |
приветствую всех! такая проблема - на обоих зеркалах привод работает только вниз. снял разобрал кнопки на двери, вроде-бы всё нормально. собрал - опять то-же самое. оба зеркала ,,идут,, только вниз. парни, может кто подскажет? |
| Автор: | Малдер [ 28 июн 2012, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: электропривод зеркал |
Если я правильно понял, то "вверх" они не хотят возвращаться, а регулировка горизонтали вообще не работает. В таком случае не мешало бы дополнительно проверить, приходит ли питание непосредственно на моторчики. Заодно посмотришь состояние реек, которые приводят в движение кольцо с зеркалом. Но мне почему-то кажется, что всё таки помер у тебя сам "джойстик". Насколько я помню, кнопки на плате выглядят как металлические пластины с прорезями, и при нажатии на них дожен раздаваться хорошо слышимый щелчок. У меня эти пластины полопались, и в результате, осталась только регулировка "влево". Я счел "джойстик" неремонтопригодным, и просто взял на разборке другой за 300р. Кстати, у соток аналогичный "джойстик". |
| Автор: | valerun [ 28 июн 2012, 13:34 ] |
Игорь, скорее всего стерлись зубчики на пластиковых тягах моторчика - сними стекло зеркала (нажимаешь пальцем на зеркало и переводишь его вниз или вверх и в щель с противоположной стороны что то типа пластикового шпателя, расчески и т.п. и отщелкиваешь стекляшку). Потом там все видно - тяги беленькие! |
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 28 июн 2012, 16:53 ] |
спасибо! понял-принял. начну с джойстика.так как характерного щелчка не слышно. зеркала снимать опасаюсь-вдруг чё нибудь поломается. |
| Автор: | valerun [ 28 июн 2012, 21:04 ] |
Как хочешь...в джойстике щелчков и не услышишь..., а стекло все равно когда то снимать придеться - там ничего страшного нет! |
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 28 июн 2012, 21:53 ] |
дело в том, что когда в ручную зеркала ставлю - очень туго, как бы там что-то перескакивает. как по зубчикам. |
| Автор: | valerun [ 28 июн 2012, 22:00 ] |
А я тебе о чем!!! Там и смотреть надо! У меня и вручную нажимая на зеркала - чувствуешь, как моторчик прокручивается!Может просто оськи смазать у моторчиков...-погоняешь посмотришь, что и как там! |
