<<     электропривод зеркал     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#1        электропривод зеркал 27 июн 2012, 18:44
приветствую всех! такая проблема - на обоих зеркалах привод работает только вниз. снял разобрал кнопки на двери, вроде-бы всё нормально. собрал - опять то-же самое. оба зеркала ,,идут,, только вниз. парни, может кто подскажет?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: электропривод зеркал 28 июн 2012, 10:28
Если я правильно понял, то "вверх" они не хотят возвращаться, а регулировка горизонтали вообще не работает. В таком случае не мешало бы дополнительно проверить, приходит ли питание непосредственно на моторчики. Заодно посмотришь состояние реек, которые приводят в движение кольцо с зеркалом. Но мне почему-то кажется, что всё таки помер у тебя сам "джойстик". Насколько я помню, кнопки на плате выглядят как металлические пластины с прорезями, и при нажатии на них дожен раздаваться хорошо слышимый щелчок. У меня эти пластины полопались, и в результате, осталась только регулировка "влево". Я счел "джойстик" неремонтопригодным, и просто взял на разборке другой за 300р. Кстати, у соток аналогичный "джойстик".
#3     Re: электропривод зеркал 28 июн 2012, 13:34
Игорь, скорее всего стерлись зубчики на пластиковых тягах моторчика - сними стекло зеркала (нажимаешь пальцем на зеркало и переводишь его вниз или вверх и в щель с противоположной стороны что то типа пластикового шпателя, расчески и т.п. и отщелкиваешь стекляшку). Потом там все видно - тяги беленькие!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#4     Re: электропривод зеркал 28 июн 2012, 16:53
спасибо! понял-принял. начну с джойстика.так как характерного щелчка не слышно. зеркала снимать опасаюсь-вдруг чё нибудь поломается.
#5     Re: электропривод зеркал 28 июн 2012, 21:04
Как хочешь...в джойстике щелчков и не услышишь..., а стекло все равно когда то снимать придеться - там ничего страшного нет!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#6     Re: электропривод зеркал 28 июн 2012, 21:53
дело в том, что когда в ручную зеркала ставлю - очень туго, как бы там что-то перескакивает. как по зубчикам.
#7     Re: электропривод зеркал 28 июн 2012, 22:00
А я тебе о чем!!! Там и смотреть надо! У меня и вручную нажимая на зеркала - чувствуешь, как моторчик прокручивается!Может просто оськи смазать у моторчиков...-погоняешь посмотришь, что и как там!
 [ Сообщений: 7 ]
