<<     Спидометр лажает     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     Спидометр лажает 10 июл 2012, 08:12
Заметил такое: едешь - все показывает, потом если выжать сцепление, стрелка спидометра падает до 0. Отпускаешь - возвращается на место. Даже не знаю с какой стороны подходить.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Спидометр лажает 10 июл 2012, 12:18
Раньше такое было? Сам ни куда не лазил? Твой спидометр больше похож на тахометр, даже не припомню похожих случаев наверника колхоз какой с проводкой или спидометром.
А на холостых если погазовать стрелка что оказывает?
Прозвони проводку от датчика корости на голубом разьеме 20ую ножку и крано коричневый провод на датчике, 16ую ножку проверь на плюс и 21ую на минус (массу).
#3     Re: Спидометр лажает 10 июл 2012, 12:49
У меня была похожая ситуация, но с нажатием педали сцепления было не связано. То есть иногда ни с того ни с сего стрелка спидометра падала в ноль, а потом так же неожиданно сама поднималась и работала как ни в чем не бывало. Достал из коробки датчик спидометра, почитил контакты на нем, на его фишке, сам датчик покрутил в руках :D всё поставил на место и больше таких проблем не возникало. Только если будешь доставать датчик из коробки, будь осторожен чтобы в это отверстие грязь какая-нибудь не нападала!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#4     Re: Спидометр лажает 10 июл 2012, 12:59
+1 если проблема появляется не только со сцеплением (со сцеплением скорее совпадение) то залипает геркон в датчике, окисление конттактов на датчике или плате, трещены дорожек на плате.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Re: Спидометр лажает 10 июл 2012, 18:18
ок, проверю датчик. Колхоз у меня с подсветкой: стоит инвертор и ЭЛ-паннель.
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#6     Re: Спидометр лажает 12 июл 2012, 09:00
Иногда просто так падала стрелка спидометра в ноль. Для обнаружения, что вышло из строя (датчик или приборка) просто стукните по приборке пальцем. У меня после удара, стрелка возвращалась в нужное положение. Т. е. нет контакта в приборке. Далее разбираем приборку, сигнал на стрелку по схеме внутри приборки проходит через контакты которые впаяны как стойки в плату и на них надевается другой кусок платы. Т. е. это не номальный разъем, а просто соединение где контакты одной платы входят в разогнутую окисленную маму на другой. Зачистил подогнул за 2 года стрелка ни разу не упала.
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#7     Re: Спидометр лажает 12 июл 2012, 10:05
У меня со стрелкой творится такая вещь-работает только при вкл.габаритов,похоже колхоз но меня устраивает,точно знаешь забыл или нет вкл. свет
 [ Сообщений: 7 ]
