Ребята помогите найти причину. поворачиваю ключ втяг. челкает но стартер не крутит. поменял втяг. ничего не изменилось,раз десять нужно челкать втяг. что-бы стартер начал крутить.Менял акб не помогло.
Проверь массу и целостность +провода от АКБ до стартера.
Ну если надо 10 раз щелкать то или пятаки втягивающего не контачат или бендикс подклинивает и не дает втягивающему переместиться до пятаков чтоб включить сам стартер. Надо снимать стартер и смотреть в чем проблема, либо просто смазка шлицев по которым бендикс перемещается, либо бендикс под замену, возможно втягивающее под замену, в случает износа шлицев на валу стартер под замену. Скорее всего неисправно втягивающее реле а именно окислились или подгорели контакты в нем (пятаки).
кинул от замка на втяг. провод напрямую получше стало. но иногда проскакивает. сегодня попробую силовой провод поменять от акума до стартера, он внутри под оплеткой весь зеленый может поможет.
а у меня другая беда появилась: работает нормально-потом ( в основном с утра, или если 2-3дня постоит) крутит но в холостую. (не втягивает) раза 2-3или 5, потом езжу целый день всё путём-клац и крутит. мне так кажется, что может разобрать помазать, и пятаки почистить? подскажите.
