<<     Проблема с приборкой     >>
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#1     Проблема с приборкой 23 май 2012, 18:22
При включении зажигания не горят лампочки заряд аккамулятора, масла и охлождающей жидкости, так же не работают лампочки ручника и подсоса. Машина заводится, работают все остальные приборы (спидометр, указатели температуры и топлива). Проверил предохранители, всё нормально. Разобрал приборку, проверил все дорожки - целые. Питание приходит с жёлтого разъёма. Проверил напругу на стабилизаторе - нет напряжения при любых вариациях. Может ли быть такое чтобы контрольные лампы не работали, а указатели температуры и топлива пашут при неисправном стабилизаторе?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Проблема с приборкой 23 май 2012, 18:50
если топливо и температура в норме значит стабилизатор в порядке. ищи треснувшую дорожку на приборке может сам зебец на штекере отпоялся
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#3     Re: Проблема с приборкой 23 май 2012, 18:55
Интересно почему на стабилизаторе нет напруги.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#4     Re: Проблема с приборкой 23 май 2012, 19:00
скорее всего массы нет если все сразу отказали на эти лампы приходит по отдельному проводу а вот масса одна, ищи дорожку или дильше по проводу ищи обрыв
#5     Re: Проблема с приборкой 23 май 2012, 20:03
Алексей, я полностью не разбирался, но питание там приходит и с желтого и с синего разъемов!!!
А питание показометров, спидометра и таха идет от стабилизатора напряжения - значит что то не так меряешь!
Я себе как то начинал делать разноцветную разводку - для слепых, но до конца так и не доделал :D
Вот, может тебе поможет.
плата с цветными проводниками на форум .jpg [ 239.3 КБ | Просмотров: 3948 ]
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#6     Re: Проблема с приборкой 23 май 2012, 20:49
Поковырялся ещё с приборкой, разобрал жёлтый разъём, и на самом деле напруги вобще нет, только на одном проводе есть. Соответственно обрыв. Буду искать. Валерию Ефимову огромное спасибо, сколько раз не обращался на форум, он всегда даёт самый рациональный и близкий к истине ответ.
#7     Re: Проблема с приборкой 23 май 2012, 21:02
Леш, очень рад, что когда то помог, но это значит, что ты после стакана не попадался, особенно в тяпницы после встреч в гараже!!! :lol: :lol: :lol: Иногда не выдерживаю и достаю шашку - тогда вместе с советом кому то достается, но не со зла, а так в назидание, чтобы поиском пользовались и думали сами! :D ;) :D
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#8     Re: Проблема с приборкой 19 июл 2012, 20:34
Разобрался с приборкой! :) Всё просто, была микро-трещина на плате приборки. Нашёл очень просто, закручивал по одному винтики на включеной приборке и она заработала. Посмотрел через лупу и нашёл трещинку. Пропаял перемычку и теперь работает как налдо. Ещё 20 лет отъездит. :D
 [ Сообщений: 8 ]
