<<     Карлсон при выключенном двигателе     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#1     Карлсон при выключенном двигателе 03 май 2012, 11:01
постоянно мучал вопрос, но с приходом очень тёплой весны(27градусов) всё таки решил написать... .
Дело в следующем, существует датчик, который прикручен к головке со стороны коллекторов, и должен этот датчик, как я где-то читал, включать вентилятор радиатора при выключенном двигателе, после поездок разумеется :D...
но тишина........., последнее время после окончания поездки дожидался(не очень-то и долго) до включения "карлсона :lol:" и глушил дрыгатель.
вопрос- как проверить рабочий он, или нет? просто волга 3110( у соседей) раза 2 включается этот предатель, а у меня тишина, может хватает того что я дожидаюсь срабатывания
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#2     Re: Карлсон при выключенном двигателе 03 май 2012, 21:11
У меня уже включался. Срабатывает минут через 5-7 после остановки. Может и раньше все зависит от температуры. Проверь для начала целостность проводки выключи зажигание и замкни меж собой два провода идущих от датчика включения. Вентилятор должен заработать. Если все нормально, то дальше смотри сам датчик. Нагревай и смотри температуру срабатывания.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Карлсон при выключенном двигателе 03 май 2012, 21:40
Вы про что??? Зачем! Греть двигатель.и дожидатся срабатыванья винта.и потом глушить двиг?!? не срабатывает значит температура в норме.
#4     Re: Карлсон при выключенном двигателе 03 май 2012, 21:46
Владимир правильно написал ,только греть двигатель до 110 град(температура вкл. датчика) не надо.можно феном датчик чуть подогреть после выкл. зажигания.
#5     Re: Карлсон при выключенном двигателе 05 май 2012, 19:47
:D :D :D :Dэто загадочная русская душа! ;)
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#6     Re: Карлсон при выключенном двигателе 05 май 2012, 23:53
извиняюсь конечно, но провод на него один идёт :(
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#7     Re: Карлсон при выключенном двигателе 06 май 2012, 07:18
тогда надо замкнуть провод на массу,но делать надо только на разогретом двс иначе не включиться.
А у меня такой вопрос:Азачем на основном вентиляторе патрубок?
Изображение Изображение
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#8     Re: Карлсон при выключенном двигателе 10 май 2012, 00:28
хороший вопрос
dizel:
олег
Ковров 33RUS
24 фев 2012, 17:49
#9     Re: Карлсон при выключенном двигателе 20 май 2012, 18:32
мужики, где точней такой датчик стоит, ФОТКИ НЕТ СЛУЧАЙНО?
Ты для начала профиль заполни!!! 1,8 и карбюратор - это не характеристики и номер двигателя !!!!!!!! Сейчас тебе подскажут-замаешься искать, у тебя этого и нет скорее всего!!! Удалю вопрос!!! Модер.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#10     Re: Карлсон при выключенном двигателе 21 май 2012, 08:27
вот две темыhttp://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6007 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=6067&start=10
