audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Гена или что?
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5859
Страница 1 из 3
Автор:  wolf2104 [ 01 апр 2012, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Гена или что?
Граждане. помогите плз. Проблема такая: При включении зажигания лампочка заряда мерцает. Заводишь - гаснет. Все как должно быть. Но заряд выдает 12,9 - 13,1. В общем. акб благополучно дохнет. При разборке гены неким горе-электриком все звонилось как рабочее. Щетки новье. Это диодный мост ек? Или могут быть еще какие-то причины?
Автор:  valerun [ 02 апр 2012, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гена или что?
Валь, вот так однозначно сказать нельзя!
12,9 - 13,1 это мало, тут причины не однозначны...это может быть и
- при дохлом Аккуме (без банки например, а это часто бывает...)
- при дохлом реле регуляторе
- неисправном генераторе
- плохом контакте массы авто.
Поэтому советую взять хороший аккум у другана на пять минут и проверить - сразу куча пунктов отпадает!!!
Автор:  karp07 [ 04 апр 2012, 15:41 ]
точно, такая же фигня и не обращал внимания, отпишись пожалуйста в чем дело было, Валерий а где поглядеть соединения с массой лучше (слабые места)
Автор:  valerun [ 04 апр 2012, 20:45 ]
Леш, где слабые места... там где до тебя копались!!!
Первое проверяешь на ящике АБ, на КПП, на левом крыле и слева под приборкой
А точки массы вот...
Точки массы начало.jpg [ 150.2 КБ | Просмотров: 5099 ]
Точки массы продолжение.jpg [ 250.65 КБ | Просмотров: 5099 ]
Точки массы картинка.jpg [ 250.37 КБ | Просмотров: 5099 ]
Автор:  wolf2104 [ 04 апр 2012, 22:12 ]
- при дохлом Аккуме (без банки например, а это часто бывает...) - при дохлом реле регуляторе - неисправном генераторе - плохом контакте массы авто.
Тут 4 дня ездил - и ничего. Даже выдавал 13,8 с потребителями (заднее стекло, ближний, музыка, печка). А сегодня опять подох.
- Акума у меня 2. Одному еще года нет (хотя это и не показатель нормальности).
- Реле регулятор тут разве не на щетках? И если нет, то где?
- Массу затра перелопачу, но вроде смотрел, все норм было.
Автор:  valerun [ 04 апр 2012, 22:14 ]
Да, таблетка нащетках..., но в первую очередь оцени состояние щеток!
Автор:  wolf2104 [ 04 апр 2012, 22:20 ]
состояние щеток
Щетки новье
Автор:  wolf2104 [ 04 апр 2012, 22:23 ]
Щетки - это первое что приходит в голову. ))))
Автор:  valerun [ 05 апр 2012, 16:38 ]
Валь, а ты плюсовые то клкммы все прочистил На стартере, на гене, на АБ? На АБ обе (если закисшие может так играть!)?
Автор:  wolf2104 [ 06 апр 2012, 21:06 ]
Зачистил конечно. Причина нашлась. Просто тупо поганый ремешок купил. Он проскальзывал. Как даешь нагрузку поболе - он скользит и стирается, соответственно ослабляется. А внешне, пока не снимешь совсем, ничего и не видно. Сейчас поставил новый ремень - все пропало. Посмотрю как будет. Если что - поставлю новый шкив. Только смущает что он без выемки под шпонку.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
