| Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5459 |
| Автор: | nohome2002 [ 30 янв 2012, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ |
Привет ВСЕМ! Такое дело, махнул я датчики ОЖ, тот что на приборку идёт и на мозги. И после замены стала загораться лампочка перегрева, причем она загорается при температуре 60. Хотя до этого датчик врал безбожно, при кипении показывал около 90 . Теперь температуру показывает точно, а вот лампочка напрягает!!! Датчик не дешёвый Майле - 500 рубчиков! Подскажите, в чём маза-фака скрывается?????
| Автор: | Dober [ 31 янв 2012, 07:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заморгала контрольная лампочка перегрева ОЖ |
Может в бачке расширительном чуть упал уровень антифриза пока менял датчик. |
| Автор: | николай2011 [ 31 янв 2012, 07:43 ] |
а что из за этого лампочка мигать будет ,я у себя такого не наблюдал.В бачке вообще на дне было жидкости .и ни чего не мигало.
| Автор: | Dober [ 31 янв 2012, 07:50 ] |
Значит бачек у вас без датчика, а так штекер который подключается к датчику бачка расширительного под бачком находится и когда уровень антифриза небольшой то мигает та-же лампа что и при перегреве. |
| Автор: | николай2011 [ 31 янв 2012, 08:01 ] |
Его так видно или надо бачёк снять,но помойму там не чего нет.Я думаю немцы в германии не чего же не могли там переделать |
| Автор: | Dober [ 31 янв 2012, 08:12 ] |
Под бачек заглянуть ,если есть куда штекер воткнуть значит есть датчик, иначе бачек без датчика, ваш двигатель без датчика скорее всего так же как и RU. Можно купить новый бачек с датчиком и будет мигать при недостатке антифриза. Для эксперимента можете замкнуть контакты в штекере под бачком и посмотреть в салоне на мигающую лампу перегрева. |
| Автор: | николай2011 [ 31 янв 2012, 08:16 ] |
Я поня принцып такое же как с тормозной житкостью. |
| Автор: | nohome2002 [ 31 янв 2012, 10:04 ] |
С уровнем всё в порядке. Промерял датчик температуры, при 60 градусах на одном из контактов появляется глухой ноль, а должен появляться при 120! Похоже датчик пи...... , врёт короче, хотя новый! Надо менять! Как думаете поменяют, брал в экзисте 1,5 недели назад?
| Автор: | borislav [ 31 янв 2012, 11:07 ] |
Вряд ли. Я когда свой брал, предупредили, что назад не примут, если есть следы установки. Хотя в моем случае надо отдать им должное , что посоветовали заказать оригинал.Дорого....., жалко было денег..., но заказал. С установкой проблем не было.Работает корректно . И что показательно и похвально , на моей стоял родной датчик 1990 г.в., к тому же еще и пытался работать. |
| Автор: | nohome2002 [ 31 янв 2012, 13:46 ] |
У меня он тоже "пытался" работать! Врал жутко, а лампочка не горела
