<<     проехал по луже,троит двиг (думаю Электрика жарит)     >>
#1     проехал по луже,троит двиг (думаю Электрика жарит) 09 сен 2011, 22:49
вобщем ситуация такова, ну и это не первый раз... с утра шел, дождь, лужи и все такое, правой стороной вскочил в лужу, машина начала троить, если бросить педаль газа глохнет... в итоге я так ездил-ездил, и доездился до того, что пол часа не смог ее завести вообще! стартер крутить, двигатель вот-вот заведеться, а не заводиться! или заводиться,но работает на холостых секунд 10 при оборотах 200-300...постояла еще минут 20 и завел без всяких проблем! работает ровно...обороты 900-950 в этом районе... езжу сейчас без защиты, я этот пыльник напополам перервал, не помню уже где и как, ну вобщем зацепился когда назад сдавал и порвал напополам...
так вот куда там может попадать вода? трамблер сухой был, и все что в его районе тоже сухое... мокрыми были только датчики на коробке, неужели это из-за них? подскажите что может быть?
я помню тема подобного характера обсуждалась, но что-то не нашел, так извинияюсь за дублирование....
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#2     Re: проехал по луже,троит двиг (думаю Электрика жарит) 11 сен 2011, 17:38
присоединяюсь... та же беда... ток не заводилась вообще... минут через 30 завелась как ни в чем ни бывало...
ЗЫ правда не троила, а просто тупо заглохла...
#3     Re: проехал по луже,троит двиг (думаю Электрика жарит) 11 сен 2011, 19:08
лямбда у вас не в той стороне находится?
#4     Re: проехал по луже,троит двиг (думаю Электрика жарит) 12 сен 2011, 19:13
Ну да, в той, штаны на ту сторону выходят и она в штанах, с правой стороны получается...это из-за неё? На неё попадает вода и такое получается? О_о
#5     Re: проехал по луже,троит двиг (думаю Электрика жарит) 12 сен 2011, 21:15
Все может быть....
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#6     Re: проехал по луже,троит двиг (думаю Электрика жарит) 06 окт 2011, 18:52
как то было похожее - тока у мну регулятор холостого хода полетел(
 [ Сообщений: 6 ]
