<<     Где все таки находится зуммер     >>
#1     Где все таки находится зуммер 28 авг 2011, 20:22
В теме Рулевое управление там есть один кусочек про зуммер, о том, где же он все таки находится. Не захотел писать в той же теме, как то не та тема, не про зуммер. Решил создать новую ради того что бы показать где он у меня ( на В4) стоит и что это такое.
Сегодня решил найти его и сделать, что бы работал. Полез под руль, ничего подобного не нашел. Снял приборку покопал блок ЧЕК и сразу увидел его. Короче он стоит здесь http://photo.qip.ru/users/nikell/115547233/144683398/ , а внутри это выглядит вот так http://photo.qip.ru/users/nikell/115547233/144683401/, Т.е. это обычный маленький динамик. И кстати там один провод от динамика был отпаян у меня. Припаял, обрадованный таким легким исходом дела, собрал, поставил, а зуммера все равно нет :shock: , Вот, соббака!!! Придется копать дальше. Думаю что и на В3 конструкция зуммера подобная.
PS Более того, сломал что то еще, спидометр не работает теперь, и что хуже всего горит лампа давления масла. Понимаю, что чтото поломал под рулем в проводке, или в самой приборке. НО это не так страшно разбермся.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#2     Re: Где все таки находится зуммер 28 авг 2011, 21:03
На В3 зуммер находится на дополнительной плате реле (реле №2).
#3     Re: Где все таки находится зуммер 29 авг 2011, 07:39
На Б3 типа релюшки с отверстием, это и есть зумер.
#4     Re: Где все таки находится зуммер 29 авг 2011, 09:26
Виталий а фотки у тебя нет?
Женя, а может у тебя есть фото? Выложите что нибудь, и будет маленькая информативная темка про зуммер
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#5     Re: Где все таки находится зуммер 29 авг 2011, 16:51
Могу только предложить фото с мобильника.
http://i041.radikal.ru/1108/49/58c6f37be5d0.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1108/0b/9eabd5717768.jpg
#6     Re: Где все таки находится зуммер 29 авг 2011, 20:32
Наверно зря провод припаял.
#7     Re: Где все таки находится зуммер 29 авг 2011, 21:35
Ты знаешь Никоай, не исключено :!: . Ведь было у меня впечатление что он не отвалился а его откусили кусачками.
Barsic:
Валерий Барсуков
Клин
30 мар 2008, 14:53
#8     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 10:20
Юрий, а не подскажешь в какой электросхеме руководства по эксплуатации искать этот зуммер. У меня проблема с горящими фарами при выключенным двигателе, - не пищит акаянный !!! Концевик, контакты на нем проверил , но все равно нет результата. Хотелось бы разобраться. Спасибо.
#9     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 13:06
Валер, а при выключении двигателя фары (если ты ты про ближний) должны просто выключиться вообще то, остаются только габариты! А зуммер пищит тогда, когда вынул ключ зажигания и открыл дверь, а стрекоза осталась во включенном положении и габариты горят!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 14:13
Я как-то вместо зуммера петуха новогоднего кукарекающего подключил - ржака была капец. Но, долго он не прокукарекал так, как был на 4,5В :D.А звук стандартного зуммера ужасен.....
Кстати зуммеры в которых звук как в молодых авто(бим бим бим) , они отдельно стоят или встроенные?
