Сижу уже пол дня на форуме и все читаю, как подключить туманки, как понимаю на форуме одни великие электрики, а простых людей и вовсе нет, короче ребят подскажите на нашем родном русском языке как мне лучше сделать... Купил противо туманочки, крепить буду в нижнюю решеточку бампера по краям, видел у товарища понравилось, хочу чтобы освещали обочину, так вот в комплекте как всегда шли две туманки с двумя проводами каждая, а также продавец дал реле на четыре выхода и розетку к ней тож на четыре выхода, ну конечно и кнопку (два выхода), думал родную купить - но дорого оказалось, так вот что мне делать после того как прикреплю туманки, в центральной консоли имеется белый разъем наверно для ПТФ, я так думаю что + от него взять или как (только прошу ответить по человечески)
Привет всем, наконец все сделал, ПТФ установил в маленькую решетку под номером, получилось вроде ничего (немного позже скину фотку для оценки), проводов не было протягивал сам, кнопку для включения вывел отдельную, для чего просверлил отверстие в заглушке над магнитолой, подключил все через реле, плюс на кнопку был на белом штекере под панелью, основной плюс вывел от АКБ - и все это подключил через реле (для безопасности), свет стал намного лучше горят ярко, выключаешь зажигание - выкл. ПТФ, короче парни мне нравится, скоро световой день короткий будет и туманочки как нельзя кстати, теперь еще хочу лампы в фарах поменять, чтобы еще больше свет улучшить - хто что подскажет по этому поваду???
