<<     Нужен совет по электрике системы охлаждения В4     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 16 июл 2011, 22:19
Подскажите пожалуйста. Поставил на свою В3 систему охлаждения движка от В4. Был один электровентилятор, поставил два электровентилятора.Соединил параллельно и повесил оба на старые провода вентилятора, т.е без всяких двух ступеней и без резисторов. С трехконтактного датчика температуры задействовал два вывода - только первая ступень. Есть сомнения в том потянет ли два вентилятора предохранитель и реле. К сожалению схем проводки В4 не знаю.
#2     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 17 июл 2011, 00:38
Нет не потянет 100%
#3     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 17 июл 2011, 08:00
Нет не потянет 100%
Артем ведь мощность каждого двигателя вентилятора у В4 поменьше чем у В3(не знаю точно на сколько), поэтому суммарная мощность двух двигателей наверное почти такая же. Если и больше то не намного! Вот реле я бы поставил помощней, не на 30А , а так ампер на 40 или даже 60, только для того что бы контакты не так быстро в нем подгорали. Проводка думаю выдержит, по крайней мере сразу с ней ничего не случится, Денис, пощупаещь провода, когда вентиляторы будут работать, если просто тепленкие и рука терпит температуру, то нечего волноваться, а вот если рука нагрева провода не терпит, то это уже проблема.
Вообщем можешь смело и так все запускать и пробовать, ну а если сгорит предохранитель(по моему 5 номер на 30 Ампер), да поставишь другой.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#4     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 17 июл 2011, 22:43
Второй вентилятор на В4 включается с включением кондея.
#5     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 17 июл 2011, 23:06
Владислав, у меня не так. При включении кондея включаются оба вентилятора. Да и почитай тему АВК большое СО, там я описал как все работает на В4. Хотя и сами В4 были разные!
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#6     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 19 июл 2011, 09:44
я просто не совсем понимаю смысл ставить реле на большую мощность если предохранителей более 30 А нету. А у меня в штате именно такой и стоит
#7     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 19 июл 2011, 10:58
Смысл только в том что меньше будут подгорать контакты реле и оно дольше послужит, и не более! Т.е. если реле на 30 А, и оно коммутирует реальный ток 30 А количество коммутаций до выхода со строя будет скажем 50000, а ели взять реле на 60 А, и коммутировать реальный ток 30А ,то колличество коммутаций будет скажем 500000. (цифры отвлеченные, это не паспортные данные реле, а так с потолка, для понимания вопроса)
#8     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 19 июл 2011, 18:03
Если хочешь два вентилятора по колхозному то добавляй еще релюшку и предохранитель на нее отдельный, у меня тоже два вентилятора с пассата но работает один, два подключаешь параллельно - предохранитель горит сразу.
#9     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 20 июл 2011, 09:51
неужели одного не хватает для охлаждения!с одним на гену нагрузка меньше.больше не всегда лучше!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 20 июл 2011, 09:54
вентиляторы всегда крутятся оба, как с кондеем так и без него, с кондеем вкл. вентиляторы сразу, не зависимо от температуры двига...
