| Трещит реле кондиционера http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4008 |
| Автор: | Maks1981 [ 09 июл 2011, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Трещит реле кондиционера |
Вечер добрый, Жара. Часто приходится включать кондиционер. Через некоторое время после включения начинает потрескивать какое-то реле (в блоке, который слева в моторном отсеке), через минуту-две пропадает, потом опять начинается. Ехать не очень комфортно с треском. Трещит по идее, реле №6 - реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя) Завтра попробую посмотреть контакты и зачистить. Кто-нибудь сталкивался с этим? В контактах ли дело? |
| Автор: | nikell23 [ 09 июл 2011, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трещит реле кондиционера |
Трудо понять что значит трещит. Т.е. включается и выключается (я понимаю это как трещит) или как искра? А вообще че гадать, разбирай и смотри! его разобрать 2 минуты.
| Автор: | Maks1981 [ 10 июл 2011, 13:29 ] |
В общем, снял, почистил контакты мелкой наждачкой. Потом сделал пробную поездку с включенным кондеем - больше не трещит. Проехал км 10, еще постояла на парковке вкл. кондеем - треск пропал. Разово встрескивает при включении вентилятора и все. А до этого очередями палило, как будто вкл и выкл. Получается, дело в контактах было, хотя они вроде на глаз чистые были. |
| Автор: | valerun [ 10 июл 2011, 13:51 ] |
Макс, на будущее - самый хороший способ прочистки контактов это чернильной стирательной резинкой - темно красные такие, чуть в рыжину и фиолет, только лучше бы найти старые, а то современные намного хуже. А наждачкой сильно стирается и портится поверхность наружного слоя контакта, что сокращает их срок службы. (из опыта электрика...) |
| Автор: | agafon_OFF [ 17 авг 2011, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка |
СПАСИБО ПАЦАНЫ,А ТО ВСЁ НА ГЛАЗ ПРИКИДЫВАЮ...,. |
