Здраствуйте!!помогайте!!! вчера в Ярославль поехал,и там попал под ливень и когда под вечер ехал домой обнаружил что не горит ближний..габариты горят и дальний тоже,приборка и все остальные приборы работают,подсветка тоже....и еще после того как машина под ливнем простояла у меня вода попала на водительский коврик и видны были струйки по стенке где рычаг открывания капота...что может быть??? И еще вопрос немного не в тему...напишите номерки патронов и лампочек в габаритах...а то у меня какой-то калхоз стоит...перегорела лампочка пошел в магазин ,там по каталогу дали,а она в патрон не входит....сказали что патрон не родной и в фару он вставлялся и плохо держался,весь изолентой перемотан....короче хочу реанимировать
Сергей, причин то может быть много, самая банальная - предохранитель. Разъёмы, стрекоза, да и проводка, и как редкое в одночасья обе лампы сгорели.Ты хоть пиши, что смотрел.
Предохранители целые,лампы целые,стрекоза думаю тоже,т.к.все работает кроме ближнего....снял полку,прошел по всем разъемам-вроде все на месте....х.з. чего делать...
А сам то как думаешь??? Или на нас ответственность хочешь переложить??? Да ничего не случится!!! На 5 А это не криминал...главное, чтоб не в два раза!!! Но, при всем этом проследи..., если и этот перегорит, то надо думать почему, прежде чем менять снова!!!
