<<     Глюк аварийки.     >>
#1     Глюк аварийки. 07 июн 2011, 17:17
Ребята подскажите, проблема токая при включеном зажигании(или когда движок работает) открываю дверь начинает мигать аварийка :shock: закрываю перестаёт. Подскажите где искать причину?. Или так и должно?
#2     Re: Глюк аварийки. 07 июн 2011, 17:23
Вась, сдается мне, что искать надо в сигналке, точнее в ее подключении. Получается, что контакт двери при открытии дает массу, а завязка концевиков с аварийкой скорее всего только в сигналке...конечно если вообще тупо провода где то не коротнули (но это врядли вот так вдруг...хотя все бывает).
#3     Re: Глюк аварийки. 07 июн 2011, 17:35
Я тоже на аварийку грешу. Она когда я купил машину сама двери закрывала если замок зажигание не повернеш. Потом опция пропала. Когда машину заводил сигналка пыталась закрыть двери и это пропала. Наверное блок сигналки под замену. если провода испорченые не найду.
#4     Re: Глюк аварийки. 12 июн 2011, 23:47
Так и должно быть, показывает тебе что не закрыта дверь. Иногда двери закрывала потому-что концевик не контачит и сигналка не понимает что дверь открылась и срабатывает перепостановка на охрану.
 [ Сообщений: 4 ]
