<<     Зажигание     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#1     Зажигание 19 мар 2011, 14:07
Всем привет!
Проблема обстоит следующим образом: Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю до момента начала работы бензонасоса, он накачивает давление, останавливается; затем поворачиваю дальше . . . и тишина. Аккумулятор в норме, клеммы зачищены и затянуты, вся электрика работает. В чем проблема?
Заранее большое спасибо!!!
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#2     Re: Зажигание 19 мар 2011, 14:27
возможно замок зажигания,была подобная проблема,думал стартеру капец,оказалось что замок,там пластмассовая штучка и она наверно стерлась.
#3     Re: Зажигание 19 мар 2011, 15:18
Если втягивающее не щелкает - либо контактная группа замка зажигания (можно проверить коротнув контакты), либо втягивающее реле стартера.
#4     Re: Зажигание 20 мар 2011, 21:22
либо щетки на стартере :!:
либо втягивающие :!:
либо контактная группа :!:
попробуй стартер на прямую отверткой или ключом перемкнуть если заработает то контактная группв в замке зажигания :!:
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#5     Re: Зажигание 21 мар 2011, 21:06
ДОБРАЛСЯ ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, САМ ЗАМОК НЕ СНИМАЛ, ПОПРОБОВАЛ ПРИЖАТЬ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ СИЛЬНЕЙ, НО КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, КЛЮЧ КОГДА ПРОВОРАЧИВАЮ НУЖНО ЕГО ЕЩЁ И ВДАВЛИВАТЬ(КАК ВРОДЕ НЕ ДОТЯГИВАЕТСЯ, КАКАЯ-ТО ДЕТАЛЬ ИЗНОШЕНА) :?: :(
#6     Re: Зажигание 21 мар 2011, 21:52
Личинка заканчивается плоской пластинкой слегка отбортованной с обной стороны (очевидно для жесткости) которая входит в паз такой же формы поворотной ситемы (а она пластмассовая) контактной группы. Когда менял на своей, этот паз в пластмассе был разбит на сколько что при повороте ключа на запуск контактная группа почти не проварачивалась. Помогал прижим ключа некоторое время, думал что в контактной группе что то не прижимается. Но в итоге поменял всю систему. Если личинка в норме (ключ крутит только свой) то поменяй только контактную группу, проще и дешевле. Я понял что проблема только в разбитом пазе в поворотной системы и поменять можно только контактную группу, но это когда уже все снял и поставил новое.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#7     Re: Зажигание 27 мар 2011, 22:18
У меня тож этот паз разбился, положил в него холодной сварки и дал застыть. 2 года полет нормальный
З.Ы. Только зумер на забытый свет перестал пищать
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#8     Re: Зажигание 29 мар 2011, 23:10
Разобрал я этот узел полностью, оказалось - лопнул корпус (пластмассовый) в котором заключена пружина на откидывание ключа, и вот этот самый - кусок корпуса мешал зацеплению "папа-мама" между личинкой и контактной группой. купил новую контактную часть замка и всё, брынь и поехал:)
Спасибо за советы!!!
 [ Сообщений: 8 ]
