<<     Датчик давления масла     >>
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#1     Датчик давления масла 22 фев 2011, 16:16
при оборотах выше 2000-2100 загорается лампа давления масла + пищит зуммер.
проблема появилась после:
машина стояла и не заводилась месяц (сначала плавали обороты, потом вообще не заводилась), проблему решили заменой катушки зажигания и коммутатора системы зажигания.
1. связан ли как нибудь коммутатор с датчиком высокого давления 2.0 бар ?
2. прозванивали проводку до датчика выс. давления - нет сопротивления.. на датчике низ.давл. 0.3 бар сопротивление есть. (инфа не 100%, тестировал давно, особо подробностей не помню)
помогите дельным советом.. сталкивался может кто с этим? что делали?
спасибо заранее
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#2     Re: Датчик давления масла 09 мар 2011, 09:35
1. связан
2. ----
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Датчик давления масла 09 мар 2011, 20:02
Леш, залезай в тему "двигатель" там обсуждают проблемы с давлением масла.
volgakos:
Костя
Новороссийск
13 мар 2011, 19:48
#4     Re: Датчик давления масла 13 мар 2011, 22:43
ketam1ne писал(а) :
1. связан2. ----
Каким образом он связан с коммутатором?????
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#5     Re: Датчик давления масла 17 мар 2011, 14:02
проблему решил, нашли обрыв на датчике который стоит на месте крепления масляного фильтра. оголил провод, поставил новую клемму - всё работает как часы, не пищщит и при 5000 оборотах :D
связан, смотрел по схеме. два датчика давления связаны с блоком управления давления масла, который в свою очередь имеет контакт с коммутатором.
з.ы. есть мнение что данный обрыв произошёл не случайно, т.к. оторвалась не просто клемма, а сам провод в районе пыльника, где с 1-ого раза и не заметишь. тобишь снимается пыльник вместе с клеммой.. подозреваю что сделано это было для нового обращения в этот сервис где мне меняли комутатор и катушку зажигания. естественно туда обращаться больше не буду. темболее весна, сейчас тепло... можно и самому поковыряться..
з.ыыы. если надо, могу потом сфоткать, выложить :)
Валерий спасибо за совет :)
 [ Сообщений: 5 ]
