<<     Центральный замок ёк     >>
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#1     Центральный замок ёк 27 фев 2011, 21:14
Здравствуйте!
Только сегодня приобрёл авто 80 b4 и сразу всплыла проблема с центральным замком. не хотят закрываться двери с сигналки. Нажимаю кнопку водительской двери - закрывается только багажник, остальные двери нет(
Если закрыть все двери, поставить на сигналку, снять, то все двери открываются. Как разобраться?
#2     Re: Центральный замок ёк 27 фев 2011, 22:23
на б4 вакуумный ЦЗ?проверить герметичность воздушной системы ЦЗ первым делом.как я понял с электрикой нет проблем.
#3     Re: Центральный замок ёк 27 фев 2011, 22:55
af-super писал(а) :
Как разобраться?
Я не знаю, где стоит насос ЦЗ на В4. У меня на В3 он на правом заднем крыле, рядом с горловиной бензобака.
Сними шланг с насоса и проверяй герметичность. Если от компрессора подать кило воздуха, то можно на слух найти где шланг протерся ИМХО.
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#4     Re: Центральный замок ёк 28 фев 2011, 16:43
ещё такая интересность... закрываю правую заднюю дверь, ставлю на сигналку - вуаля: все замки опускаются... и там чтото скрипит...
#5     Re: Центральный замок ёк 28 фев 2011, 17:06
может шипит?проверяй герметичность!!!
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#6     Re: Центральный замок ёк 28 фев 2011, 21:23
скрипит когда кнопку заднюю правую опускаю...
щас подъехал к дому опять ничего не работает(
Сергей, я тоже из Воронежа, может подскажешь мастера какого-нибудь к которому можно обратиться с этой проблемой?
#7     Re: Центральный замок ёк 28 фев 2011, 21:36
за 3 года владения бочкой повода куда то обращаться пока небыло :) .а знакомых в этой сфере нет :(
af-super:
Олег
27 фев 2011, 21:07
#8     Re: Центральный замок ёк 01 мар 2011, 14:59
похоже на то что компрессор скончался... подскажите тогда у b3 и b4 они одинаковые?
#9     Re: Центральный замок ёк 01 мар 2011, 19:32
если компрессор то вообще тишина была бы.
и такого бы не было совсем
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#10     Re: Центральный замок ёк 01 мар 2011, 20:16
Олежик, не гони лошадей!!!!!!!!!!!!!!
Справа в багажнике около крыла стоит сей девайс. Там разъем или два и трубка вакуумная. У меня тоже глючил. Сними и отдай знакомому электронщику на пропай. Пропаяйте все контакты и проблемма думаю уйдет. Мне помогло. Уже 4 года как часики работает. Тоже думал покупать насос. Пайка в течении 20 минут и нет проблемм. Там все просто - как в старой аппаратуре все доступно. Только мы паяли горячим отключенным паяльником с заземленным жалом на всякий случай!!!!! Мало ли статика или еще что!!!
