<<     АКБ     >>
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#1     АКБ 31 янв 2011, 22:48
Можно ли заряжать АКБ не снимая с автомобиля и не скидывая клемм ?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#2     Re: АКБ 01 фев 2011, 00:35
можно или нет не знаю, но отец мой в гараже на мою кидал зарядку не снимая клему, только музыку сказал вырубить на всякий случай.
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#3     Re: АКБ 01 фев 2011, 17:44
Больше никто ни чё не скажет?
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#4     Re: АКБ 01 фев 2011, 17:46
все зависит от зарядки. Когда я так сделал - меня машина током стала бить, когда к кузову прикасаешься.... А вообще я думаю лучше не эксперементировать и заряжать снятый АКБ
#5     Re: АКБ 01 фев 2011, 18:03
У меня в гараже сделана проводка от зарядного к машине и я в лютые морозы подключаю на ночь зарядное в режиме зимней поддержки через прикуриватель.
Но у меня в машине Мозгов нету :D . Правда, думаю, и с Мозгами нормально будет, только коммутировать правильно надо - сначала в прикуриватель, потом в сеть ;) Было как то "умные" машины таким образом заряжал - на Монтеро капот не открыть было а на Вольво багажник..., чтобы добраться до разряженного аккума...
Так что ничего страшного нет! ИМХО Но конечно электробезопасность никто не отменял и пробивать ничего не должно, а то и сам коньки откинешь!!!
У меня для этого куплено вот такое зарядное
http://www.v-avto.ru/product/t19420
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: АКБ 01 фев 2011, 18:06
Не рекомендуется, особенно на напичканных электроникой авто - в зависимости от зарядки некоторые заряд призводят напряжением до 17 В. электроника может и не выдержать.
#7     Re: АКБ 01 фев 2011, 20:08
если ты уверен что зарядка не выдаст более 15 вольт то цепляй.а вообще ни один автопроизводитель не рекомендует заряжать акб подключенным к бортовой сети авто!я всегда скидываю+ с акб.
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#8     Re: АКБ 01 фев 2011, 21:57
Дело в том что на машине жены акб снимать не рекомендуют, так сказали в сервисном центре, и сказали что заряжать нужно прямо на борту, а когда пошёл покупать зарядное продавец замахал руками и сказал что этого нельзя делать. Получается что если снять то может пострадать компьютер и эбу, а если заряжать то пострадают они же. Сергей , а как узнать вольтаж, стоять всё время с тестером, ведь на зарядном регулируется ампераж?
#9     Re: АКБ 02 фев 2011, 22:01
по мере зарядки будут падать амперы и расти вольты.некоторые зарядники(автоматические) выключаются при 14.6В-это напряжение полностью заряженной акб.проверить так-вместо акб подключить регулируемый выпрямитель с вольтметром(или другой зарядник с регулировкой)и плавно поднимать напряжение с12в до~14.6 и смотреть когда отключится.если вообще отключается.а так дежурить с тестером!интересно что может стать с машиной при отключении акб.только сброс мозгов на ум приходит.как тогда акб поменять?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#10     Re: АКБ 02 фев 2011, 22:08
А разве долго массу скинуть? Если это сложно, поставь выключатель массы, нажал,накинул клеммы, заряжай.
