в радио магазинах продается цапон-лак.в него добавляешь мелкий порошок графита до поучения кашицы.обезжириваешь место разрыва и наносишь аккуратно полученную массу.ждешь когда подсохнет хорошенько.восстанавливал этим методом дорожки на пульте ду от телека-всё работает,там правда ток ничтожный по сравнению с обогревом но я думаю потянет.
у меня три нижние с обрывом. Купил мазюку, пытался подлезть. В общем, на нашем заднем стекле у меня этого не получилось. Нужно или сидушку с задней полкой снимать... Или быть гимнастом. Забил. Они не сильно влияют на обзорность.
Если еще не очень старый и можешь вверх ногами работать, то для работ на заднем стекле надо снять заднюю спинку, сесть на сидение и откинуться назад - тогда подбираешься Вот такие танцы с бубном
А как определить место разрыва? Визуально или омметром?
Вот что написано в инструкции: "У модификаций с антенными устройствами на заднем стекле - две верхние нити токообогрева оборудованы под антенну и не нагреваются."
