| и снова приборка 2 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=1903 |
| Автор: | IceMan [ 09 дек 2010, 20:45 ] |
| Заголовок сообщения: | и снова приборка 2 |
вобщем вопрос,за работу панели отвечают какие нибудь реле? дело в том,спидометр, подсветка и указатели темпы и бенза работают исправно а вот тахометр и блок контр.ламп то работает то нет. и вот что интересно,перестает работать как только машинка прогреется изнутри или где нибудь хорошенько треханет....где копать?панель или что то еще? |
| Автор: | rzhan [ 09 дек 2010, 22:58 ] |
снимай и пропаивай |
| Автор: | ConQ [ 10 дек 2010, 22:06 ] |
однозначно пропаивай, у меня болячки этим вылечились теболее там делов то на час если очень неторопиться
| Автор: | IceMan [ 10 дек 2010, 22:58 ] |
мне ее пояли целый месяц в мастерской! завтраками кормили,типо сложности возникли с ремонтом. завтра буду снимать панель и все дорожки и контакты под лупой смотреть
| Автор: | rzhan [ 11 дек 2010, 12:31 ] |
нефиг смотреть? паяй! раз и на долго |
| Автор: | vadim885 [ 26 мар 2011, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: и снова приборка 2 |
снимай и пропаивай
снимай и пропИвай ))))))))))) |
| Автор: | Fatal_error666 [ 26 мар 2011, 21:45 ] |
Если сомневаешься в дорожках,проводами перепаивай все дорожки! И ещё пропаивать это не значит что просто до соединений дотрагиваться паяльником,нужно всё олово снять паяльным отсосом,все припаиваемые элементы зачистить и залудить,а потом уж припаивать,и будет всё держаться долго и счастливо,говорю как радиомеханник
| Автор: | nikell23 [ 27 мар 2011, 09:11 ] |
Можно и так конечно, но Артем, ты представляешь как это все будет выглядеть потом:?: . IceMan, найти такую неисправность не так легко , но....... можно , даже если ты и связан с электрикой. В чем прав твой тезка, так это качество пайки. Сделай своей приборке так сказать "капиталку". Первое что сделай, пропаяй цепи отвечающие за контрольные лампы и тахометр(ведь именно они у тебя глючат. Надо бы по схемам конечно посмотреть, какие именно. Если и это для тебя сложно, тогда 1. Просмотри пайки контактов двух разьемов синего и желтого. У меня например именно там была лажа. 2. Далее посмотри и пропаяй штырьки на которые насаживаются спидометр и тахометр. 3. Сними стабилизатор и пропаяй три штырька его разьема. 4. Проверь переменный разистор регулировкияркости подстветки, не помню уже как он там с платой соединяется. 5. А потом с лупой поищи трещины на плате. Найти трещины дорожки, если такие есть, очень тяжело. Чаще появляется трещина платы, естетственно при этом там и дорожки рвутся. Прозвони эти дорожки (даже если явной трещины нет, но есть подозрение на трещину), а в момент прозвонки изгибай плату, она проявится. Ну вроде все, там больше вроде и нечему ломаться. |
