<<     Помогите разобраться! Нет искры!     >>
Sancrea:
07 фев 2013, 03:36
#1     Помогите разобраться! Нет искры! 07 фев 2013, 03:54
Перелопатил кучу форумов, не могу найти ответа!! Значит стоит и не дышит 80-ка B3, 1991 г.в., PM, Mono-Jetronic.
Нашел проблему или одну из них - нет питающего напряжения на датчике Холла. Проверил (на всякий случай) датчик светодиодом и батарейкой - работает. Прозвонил проводку от датчика до ЭБУ - проблем нет. И всё. Дальше не могу сдвинуться. От чего может зависеть подача напряжения на датчик с ЭБУ? Может ли коммутатор влиять как-то на отсутствие питающего датчик напряжения? Просто безопасного и простого способа проверки коммутатора я не нашел. Друзья, прошу помогите разобраться в этом...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Помогите разобраться! Нет искры! 07 фев 2013, 08:53
На мой взгляд наиболее простой способ проверить коммутатор - пойти и купить (или занять у кого то) коммутатор от ВАЗ 2108/2109 (7-ми контактный), и вставить его вместо своего. Подходят 1 в 1. Единственное может не быть 7- контакта - он у нас на тахометр вроде идёт.
#3     Re: Помогите разобраться! Нет искры! 07 фев 2013, 10:21
Зачем ему коммутатор если он пишет что с датчика холла нет управляющего напряжения на коммутатор? Ему надо искать питание на датчик холла которое наверняка идет с мозгов ну и соответственно питание на мозги и следовательно для начала проверить все предохранители и контактную группу замка зажигания.
#4     Re: Помогите разобраться! Нет искры! 07 фев 2013, 10:44
На сколько помню на РМ УОЗом управляет ЭБУ движка ,и коммутатора тоже нет а есть транзисторный ключ возле катушки . Проверяй по этому методу п.№1,2 пропускай , колодка18 -на Датчик Холла. При проделывании п.№5 с центрального ВВпровода должна бить искра при исправной системе. Возможно в ЭБУ полетел стабилизатор питающий ДХ.
пр-ка ком..jpg [ 204.37 КБ | Просмотров: 5404 ]
Sancrea:
07 фев 2013, 03:36
#5     Re: Помогите разобраться! Нет искры! 07 фев 2013, 11:56
Мужики, спасибо что нашли время помочь...
В общем Сергей кажется прав. В PM зажиганием управляет ЭБУ. И логически если исходить, то с ЭБУ сила тока выходит маловата, чтобы питать катушку напрямую. Поэтому должен быть ключ между катушкой и сигналом с ЭБУ, у которого одна функция - усилить этот сигнал. Короче у меня не коммутатор стоит, хоть его так и называю, а это:
И это не продаётся в оригинале отдельно, только в комплекте с катушкой. На фото дубликат.
Поэтому предложенный способ проверки не подойдёт
Sancrea:
07 фев 2013, 03:36
#6     Re: Помогите разобраться! Нет искры! 07 фев 2013, 15:22
Нашел причину! Не было питания на ЭБУ от замка зажигания на 9 ногу. Пока не знаю, проводка или сам замок. Подал напряжение напрямую - искра появилась. Всем спасибо.
 [ Сообщений: 6 ]
