<<     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х     >>
#81     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 24 ноя 2010, 21:26
valerun, там в схемах что я давал тоже написано что регулировать по + сложнее чем по - (какие то проблемы с полевиками)... но разьве это нас остановит?????
Как вариант могу предложить сделать следующее - найти массу фар и врезать регулятор именно в её разрыв, но поставить между регулятором и фарами релле - в одном положении масса пойдет через регулятор, в другом, в обход минуя регулятор сразу в фару... управление - как ты понимаешь штатным включением габарита / ближнего / дальнего (казалось бы лучше всего использовать нормальнозамкнутые контакты для регулятора, а на обмотку подать сигнал от габарита (возможно через диодное "И" от дальнего))....останется сделать ДХО - подав на нормальный питающий провод ближнего +12 при включенном двигателе (взяв управляющий сигнал от возбуждения гены, бабины. бензонасоса. подогрева лямбды, ручника, черта в ступе:)....
Ну вот например такой вариант...
#82     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 24 ноя 2010, 22:15
Леша, ...речь идет о тех схемах, что ты ссылку давал. Правда я думаю, что через массу мутить сложновато и не для повторений (насколько я помню, на фишке в фаре там 2 или 3 провода на массе) ... это конечно решает дело, но не хотелось бы так усложнять... Ты вариантик прикинь и давай посмотрим как получится, но а пока я написал разработчику этих схем с просьбой помочь - может откликнется biggrin
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#83     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 25 ноя 2010, 08:50
Вот переделка схемы с мастер кита для дхо с меган клуба:
Исходная схема:
Переделка:
Обсуждение:
ссылка
Еще вариант:
#84     Где под капотом удобнее подключиться к шине Х 25 ноя 2010, 19:43
Quote (lmv)
Переделка:
Максим, а вот это уже выше моего понимания!?!?!?! Я электрик, но не электронщик...только основные понятия и то на практике, а не в теории. wink
Когда выходным каскадом делают коротыш, а лампу включают между землей и массой - это уже без меня sad ???!!!
Мне пока не добраться до магазинов, чтобы полевики прикупить и поэкспериментировать.....
 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
