<<     Стартер     >>
#71     Re: Стартер 28 июн 2011, 15:10
MorG писал(а) :
мужики, а вот если я сейчас сниму стартер, я потом заведу с толкача машину без стартера??
Заводи и катайся никаких проблем, но если заглох то опять толкать, Зачем такой эксперимент, он в твоей ситуации ничего не прояснит?
#72     Re: Стартер 28 июн 2011, 18:52
Провод который на стартер силовой естественно надо соединить с генераторным и исключит замыкание на массу вот тогда поедешь без стартера.
Попробуй просто бендикс замочить часа на 2 в бензине, возможно в нем пыли много и ролики потеряли подвижность, в керосине лучше не замачивать когда-то с опеля разбирал бендикс так там держатели пружин (типа направляющих) пластмассовые может и здесь что-то подобное, как бы керосин там не растворил чего.
#73     Re: Стартер 28 июн 2011, 21:53
мне по запчасти ехать в другой город) и резину заодно брать буду так думаю доехать так пока... а там то машину подымут всеравно, как раз и успею заменить тот бендикс и втягивающее... у меня рука набитая уже :D
а окей, понял...
попробую и такую манипуляцию, спасибо!
#74     Re: Стартер 29 июн 2011, 08:53
У меня друган перед тем как заглушить выбирал место на пригорке, правда мотоцикл Урал, чтобы потом не заводить, но это тоже самое!
Ставь на пригорке на ручник , а потом снял с ручника и с горки спокойно завелся - есть такой способ! :lol: :lol: :lol:
#75     Re: Стартер 29 июн 2011, 17:38
огромное спасибо за подсказку Артему "Dober"!!! :hi: сделал все как написано, вкинул бендикс в бензин на час правда... он там покис, потом поколотал его там, покрутил шестерню - вытекло оттуда грязи, прополоскал еще разок, собрал проворачиваю ключ и вжик с пол оборота и завелась :yahoo: так что проблема была в бендиксе...
спасибо огромное еще разок!!!!
#76     Re: Стартер 29 июн 2011, 17:57
У меня друган перед тем как заглушить выбирал место на пригорке, правда мотоцикл Урал, чтобы потом не заводить, но это тоже самое!Ставь на пригорке на ручник , а потом снял с ручника и с горки спокойно завелся - есть такой способ!
Валер я так и заводился 3 дня))) машина то нада, а рабочей силы иногда небыло чтоб подтолкнуть :D :D :D так же с пригорков заводился))) хорошо еще что она с пол пинка заводится :)
ну в итоге сегодня одержал победу над фашистом! :dance: :yahoo:
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#77     Re: Стартер 15 июл 2011, 14:51
Парни не втему, но про стартер, и что бы не плодить.
Была проблема со стартером, поменял, все хорошо, до сегодняшнего дня..
Ситуация следующая.
на холодную или теплую заводится, но стоит поездить мин. 30 и более, потом вообще не завести, если только с толкача.
а чуть остынет. трынь и завелась
Грешу на проводку, какой провод посмотреть и где прозвонить??
или есть еше варианты??
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#78     Re: Стартер 15 июл 2011, 14:58
Олег, если стартёр новый и приличной фирмы, протяни ещё раз контакты на нём. А когда на горячую стартёр не крутит, пусковое реле щёлкает, или нет?
#79     Re: Стартер 16 июл 2011, 11:20
у меня было похожее-на грячую не срабатывал стартер(реле щелкало),при остывании всё ОК.проблему решил заменой втягивающего реле.старое вскрыл-там пластина из за выработки чуть не доходила до болтов-контактов.
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#80     Re: Стартер 18 июл 2011, 13:09
в том то и дело, вообще не щелкает, тишина..
грешу на контактную группу или зажигание
 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
