<<     садиться АКБ     >>
#61     Re: садиться АКБ 27 ноя 2012, 23:11
Неее, Юр, на биметалл совсем не похоже
На фото именно биметалл, а на нем намотан подогреватель (он же токопровод). Только вот они ли выключают???? Согласен с твоими доводами по поводу остывания, тогда скорее всего выключает их сам блок управления. Ла...а.....адно!!! Разберемся.
#62     Re: садиться АКБ 28 ноя 2012, 00:46
Нее, биметалл это просто термопредохранители, а выключает этот блок J139
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#63     Re: садиться АКБ 07 авг 2013, 07:05
У меня тоже за 3-4 дня простоя машины аккум садится,стартер вообще не крутит. Сигнализации нет. Замерял ток на стоячей- 280 мА !!! Я так понял это много. Как найти утечку? Всё проверял-нигде ничего не горит... Выдергивать все предохранители по очереди?
#64     Re: садиться АКБ 07 авг 2013, 07:16
Две недели как-то стояла на сигнализации, завелась чуть тяжелее обычного без намека на сдохший акб. 280мА это немного для того чтоб разрядить за 3 дня.
#65     Re: садиться АКБ 07 авг 2013, 13:19
Ярослав, 280 мА много конечно, но вообще то не смертельно для хорошего аккума и это действительно не на 4 дня а больше!!!
Е [А * час] = I [А] х T [час] = 0,28 А х 24 час х 4 суток = 26,88 А.час
НО!!! Если аккум малой емкости и старый, то для него это будет уже смертельно!!! Дело в том, что уже при 50% разряде аккумы как правило уже не крутят стартеры или крутят но слабо!!!
А искать утечку (ты правильно сказал) надо - вставить в цепь АБ амперметр и отключать цепи поочереди.
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#66     Re: садиться АКБ 07 авг 2013, 18:58
Утечка на 4 предохранителе.На нём запитаны часы (кстати они работают временами,когда по приборке пальцем ударишь), прикуриватель и магнитола. У меня два подозреваемых-часы,на которых слабый контакт или что-то замыкает внутри них и китайская дешевая магнитола. Буду разбираться дальше.
#67     Re: садиться АКБ 07 авг 2013, 22:05
Ну часы и прикуриватель недолжны брать вообще..., если в приборке конечно нет коротышей (отсоедини разъемы приборки и проверь...), а вот магнитолы....... я уже писал, что купил тут себе очередное Г - Пролоджи, которое соединено с нав игатором, так во это Г потребляет около 170 мА вроде, сейчас уж и не помню точно!!!
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#68     Re: садиться АКБ 08 авг 2013, 19:57
Скоро буду ставить радиатор печки и пока всё будет разобрано-всё перепроверю.Кстати,какие профилактические работы можно провести под торпедой чтобы лишний раз туда не лазить?Тросики печки чем-то можно смазывать?
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#69     Re: садиться АКБ 27 окт 2013, 10:25
Доброго времени суток.
Такая проблемка - напряжение показывает от 14 до 10 вольт. Завожу - 14 В, в след раз - 12 в, потом садится до 10. Причем может по ходу либо увеличиться, либо уменьшится - с 12 до 14, и наоборот . Когда работает с аккума работает тише. Вольтметр штатный стоит.
Двигатель ПМ, моно. Ауди 80 Б3, 1989 г в
Сходил в магазин по запчастям генераторов - хотел поменять щетки-они прозвонили - сказали щетки живые. Надо смотреть гену.
ПС когда низкое напряжение мигает лампа (аккум батарея)
Заранее спс
#70     Re: садиться АКБ 27 окт 2013, 14:09
Сначала прочисти все контакты на АБ и на массу!!!
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
