<<     Чиню гену чаще, чем меняю масло     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#51     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 окт 2012, 14:18
Вкорячил я этот стартвольт. Он кстати по размерам меньше, легче, обмотка на нем короче и из более тонкого провода, какие он там 120А выдать сможет...
Шкив подобрал, проточил, по плоскостям все ровно. Завел. Тарахтит также как старый, если не громче. И к тому же ацки греется и напругу под нагрузкой не выдает. 5 минут поработал, я его снял и вернул :) вот уже сколько времени езжу на своем тарахтящем...
Задумался, может это помпа всетаки... хотя она свежая. Как можно включить помпу без гены и завести?:)
#52     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 окт 2012, 19:28
Просто сними ремень с гены и заводи! На АКБ можно пару дней ездить если не больше!
#53     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 окт 2012, 20:41
с включенным ближним вряд ли
#54     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 08 окт 2012, 22:43
Дима, ну палочным стетоскопом же все прекрасно слышно! Прислони к помпе, прислони к гене, ко всему неподвижному!!!!!!!
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#55     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 09 окт 2012, 08:44
Без гены еще может быть, но на этом же ремне сидит помпа, и без нее далеко не уедешь))
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#56     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 22 дек 2012, 01:17
Чем дело-то кончилось?
У меня не 65-м Боше скончался передний подшипник. При снятии повредил резьбу гайки крепления шкива. Поставил, притянул плохо, шпонка съела шкив. Купил восстановленный ген за 3500. Какой-то no name/ Пока поездю. Планирую купить бесшпоночный шкив, нарезать резьбу меньшего диаметра и прикрутить по-нормальному. Пусть гена запасной будет. аль только шкив стоит 1000 рубликов.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#57     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 23 дек 2012, 12:45
На генератор шкив можно выточить на станке. ТОлько первый ремень на нем быстро износится пока не полирнется шкив.
#58     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 23 дек 2012, 12:50
Саня, это что ж там получится - шкив то должен быть каленым!!! Простая железяка простоит неделю протрется и ремень просядет!!!
Выточить можно, но с припуском, потом закалить, а после этого проточить эльбором или шлифануть - вот тогда годится!!! ;)
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#59     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 24 дек 2012, 13:34
Там же вроде шкив алюминиевый стоит. Что-то не видно, чтобы он был калёный. Или я что-то не понимаю? Внутрь для усиления закернена железная вставка с выточкой под шкив. У меня ее шпонкой даже раскернило.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#60     Re: Чиню гену чаще, чем меняю масло 25 дек 2012, 19:06
Саня, это что ж там получится - шкив то должен быть каленым!!! Простая железяка простоит неделю протрется и ремень просядет!!!Выточить можно, но с припуском, потом закалить, а после этого проточить эльбором или шлифануть - вот тогда годится!!
Сосед так делал, 3 года отъездил на одном ремне и продал машину. И ничего ему не закаливали. Я сам этот шкив ему ставил. Он около месяца поездил на старом ремне, и этот ремень заполировал шкив. Потом поставил новый ремень - около 3 лет на нем проездил.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
