<<     вопрос про вакуумный шланг трамблера     >>
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#31     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 19 окт 2012, 14:57
Hetkellinen писал(а) :
почему не родной то?
Потому, что номер родного 051 129 711, а этот 051 129 713. И отверстия в подушке не совпадают с отверстиями в коллекторе. На фото видно также, что след от резинки овальный, в то время как резинка в подушке под кайхин 1 в форме восьмёрки.
Вот поэтому то и лучше сначала выставить по стробоскопу, а потом подрегулировать! Тем более новичку, который и шумов то еще в машине не различает!
Вот, на мой взгляд, как раз проще "методом тыка", на слух выставить, чем изучать "метод стробоскопа". Звонкий детонационный звук очень сильно выделяется из общего фона. Даже новичок заметит это неприятное позвякивание. Кроме того, проехавшись с разными положениями распределителя, даже неопытный водитель, заметит насколько хорошо едет машина. Ведь, если проехать 500 метров с сильно ранним/поздним зажиганием, двигатель не испортится, и можно методом проб и ошибок, постепенно выставить оптимальное положение.
Опять же, если от старости характеристики распределителя "уплыли", то выставив по стробоскопу НУОЗ, можно получить немного более ранние или поздние углы. Новичок, при этом абсолютно уверенный, что всё сделал правильно, на детонацию под нагрузкой даже не обратит внимания.
Всё ИМХО, конечно, но мне кажется способ выставления "на слух", несколько проще и доступнее новичку. Не требует спец. оборудования, и поиска меток. Всего-то надо, покрутить туда-сюда распределитель, и выбрать оптимальное положение.
#32     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 19 окт 2012, 18:08
Что-то не стыкуется.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#33     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 20 окт 2012, 00:02
а вроде коллектор одинаковый....
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#34     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 20 окт 2012, 20:27
Да, ладно тебе. ;)
Всё стыкуется. Если человек пытается услышать звон, он его услышит. Кто ищет, тот найдёт, так сказать...
Выглядит похоже, но отверстия не совпадают с отверстиями в подушке.
Впрочем, мне не сложно просверлить 3 дырдочки. Меня больше изуродованная кастрюля напрягает. Вот как её восстановить, я что-то пока не соображу.
#35     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 20 окт 2012, 20:33
Смотря что и как изуродовано, а то можно распилить и через прокладочку состыковать с частью жигулевской, волговской и т.д. .... ;) Если конечно на разборках не найти!!! Вроде на разборке не так и дорого!
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=583259&orig_nr=026129607H#
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#36     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 20 окт 2012, 22:58
Изуродован фланец примыкающий к карбу(пытались приспособить к Солексу), результат плачевен...
Некоторые вообще выкидывают эту пластмассу(кстати вместе с салонным пластиком), а у нас тут этого просто нет. Заморачиваться с евроавто пока не хочу(Солекс больно уж хорошо себя ведёт(на Москвиче он у меня так хорошо не работал)). Разве что кто-нибудь подарит...
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#37     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 20 окт 2012, 23:59
На москвичах и жигулях редко что хорошо работает. Летом за 600 баксов купил жигуля VIS 2345 99го года на базе 2105. Для хозяйства и еси че-нить надо украсть машина норм )))). Вот я его с июня практически и восстанавливаю. Честно сказать, я не понимаю как такой хлам можно пускать в производство. По мере восстановления и замены узлов я вспоминал и орал все матерные слова в адрес автоваза :evil:.
Кстати пусть не по теме но для заметки - на жигуле стояли свечи Denso- на холодную чуть заводилась, был провал при нажатии на газ. Вскоре она совсем перестал заводится. Искра есть, а не заводится. Достал, когда-то найденные около свалки свечи БОШ (уже сгорели на нет). Закрутил, завелась "с пол тыка" :shock:. Работает ровно без провалов, без подсоса. А на денсо поодсос убирал только при температуре градусов 70. Проверил денсо на ауди - вроде нормально. Ну чтоб кто сказал то не поверил бы, сам был уверен, что свеча либо работает либо нет...
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#38     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 21 окт 2012, 00:13
А вот не надо, в одном предложении смешивать МОСКВИЧ и тазик... :) Сущности то разные...
И кстати, Солекс 21073 у меня на Святогоре работал отлично, и проблем не доставлял. 8) Просто на Ауди он у меня уже год не требует вмешательств, а на Святогоре я его чистил раз в пол года. :roll:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#39     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 21 окт 2012, 03:04
первая моей машиной, еще когда был школе, был именно москвич 2140. И самое первые "дела" именно в нем на задней седухе ;) Согласен, постоянно требовалась продувка карба, заливало трамблер частяком из-за его низкого расположения, весь перепаянный радиатор. За-то 150кмч катился, правда не долго :D
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#40     Re: вопрос про вакуумный шланг трамблера 21 окт 2012, 04:42
Горка закончилась? :D
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
