<<     Стартер     >>
#31     Re: Стартер 19 июн 2011, 21:51
Лично я перебирал втягивающее вот посмотри фото http://photo.qip.ru/users/nikell/115920330/ развальцевал его заменил пятаки и снова завальцевал, правда не совсем правильно, надо было провернуть пластиковую шайбу с контактами иначе при завльцовке, При установке стартера болт 12 В оказался очень близко к корпусу блока движка может замкнуть!! Обрати внимание на это если будешь пербирать втягивающее.
По поводу щеток, они продаются с проводами, это видно на фото, там старые и новые, я их менял, паял.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#32     Re: Стартер 19 июн 2011, 22:44
Спасибо за совет, это все понятно, но вот что именно заказывать в экзисте? по каталогу получается два бендикса, и два ремкомплекта... а брать то что в итоге? какой из двух... мне это не понятно было немного... .
#33     Re: Стартер 19 июн 2011, 22:49
vasiliy4 писал(а) :
помощь нужна в выборе запчастей для реанимации стартера из вот этой ссылки
Ваня, по этой ссылке думаю тебе нужен вкладыш поз. 23, либо можно бендикс в сборе поз 24. Такие симптомы многие проходили и замена бендикса решала проблему, но можно и просто в бендиксе втулку поменять, чаще всего именно она вынашивается и его перекашивает! А про какой комплект, я не знаю чем они отличаются - запиши номер своего стартера и в экзисте ребята по нему и твоему ВИНу подберут!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#34     Re: Стартер 19 июн 2011, 23:01
Хорошо! спасибо всем! Заказал 24 позицию без скобок которая указана...
Буду надеятся что это то что нужно )
#35     Re: Стартер 20 июн 2011, 08:47
vasiliy4 писал(а) :
Заказал 24 позицию без скобок которая указана... Буду надеятся что это то что нужно )
А я бы и 23 заказал...втулка эта пальцами меняется, так что если что с поз. 24 - перевтулил 23 и все а 24 назад вернул :D
#36     Re: Стартер 27 июн 2011, 22:24
МУЖИКИ!!! ВЫРУЧАЙТЕЕЕЕ!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
вобщем перестало срабатывать втягивающее, вот выше по ссылкам там есть как заводится машина... через 100-ый раз...
значит думал втулка бендикса и его клинит, заменил! заодно и щетки... и такая ситуация: ставлю все на места, стартер крутит, а втягивающее не срабатывает хоть убей! и так раз 100500!! развальцевал втягивающее почистил пятаки, собераю и та же ситуация!!! :evil: :evil: :evil: беру дальше делаю отак как на фото:
1.jpg [ 24.16 КБ | Просмотров: 4361 ]
#37     Re: Стартер 27 июн 2011, 22:26
делаю я значит отак, и обана! бендикс выкидывает! вылетает все норм! реле работает!!!! УРААА думаю! но не тут то было :cry:ставлю назад все, и картина повторяется( стартер крутит, а реле ни в какую(((((((((((
думаю массы может нима, зачищаю массу на кузов и на блок двигателя... нифига... картина та же... взял провод с минуса АКБ напрямую на стартер кинул, нифига не изменилось((((((((( приходится сейчас толкать машину чтоб завести....
может быть замок зажигания жарит? как его снять если это он??? реле стартера нима никакого ? или есть?
выручаааайтееее!!!!!!
#38     Re: Стартер 27 июн 2011, 22:33
3 клемму сади на место на болт №5(по рис.).+12 нужно подать на верхний болт(постоянно) и на мал. клемму №1.ну и массу соедини с -12в .при подаче 12в на мал. клемму должно сработать втягивающее и быстро закрутиться вылезший бендикс (береги пальцы!!!!)
#39     Re: Стартер 27 июн 2011, 22:35
Пятаки во втягиваеющем как раз и включают сам двигатель стартера А пятаки замыкаются когда втягивающее срабатывает. Если стартер крутится значит втягивающее срабатывает, если конечно правильно все собрано!!!
А куда ты там минус кидаешь??? Куда там можно его подключить???? Че то ты не то делаешь помоему!!!
#40     Re: Стартер 27 июн 2011, 22:39
минус на корпус стартера...
а по другому там собрать не получится никак... так что собрано все правильно :!:
 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
