#291     Re: Проблемма со стартером. 18 мар 2014, 13:50
Игорь ну поделись информацией? Что дали то измерения?
#292     Re: Проблемма со стартером. 18 мар 2014, 16:59
Саша, ты вот писал в ЛС, что у тебя диаметр шестерни 25,9 мм. А я измерял, и у меня вышло 25,2. И диаметр муфты 46,2 мм, а не 47,5 мм, как у тебя (фото в посте #181). Я поэтому у Валерия и просил измерить размеры на его бендиксе. Но он, как оказалось, приболел (поправляйся, Валера !). Просьба к тем, кто прочитает этот пост и у кого есть снятый бендикс, выложить сюда размеры, как на фото.
#293     Re: Проблемма со стартером. 18 мар 2014, 17:57
О как! Все таки не зря писал получается:
[quote="Хомутов"
Цитата:
Сходил в магазин (стартер еще не разбирал), а в магазине говорят, ты сначала стартер разбери и принеси бендикс или запиши его номер. Типа они отличаются по зубам, что наружными что внутренними, которые по валу ходят.
#294     Re: Проблемма со стартером. 21 мар 2014, 15:57
Игорь замерил новый, точно такой же фирмы, производителя и с таким же номером: 12/ 25,2/ 46,2 (может быть и 46,5)/ 58,5
#295     Re: Проблемма со стартером. 21 мар 2014, 20:52
Не зацикливайтесь на размерах, не в этом проблема!
#296     Re: Проблемма со стартером. 22 мар 2014, 03:57
Я так понял - Игорь пытается определить различия бендиксов. А зацикливаться не буду :) просто поставлю новый.
#297     Re: Проблемма со стартером. 24 мар 2014, 05:59
Юрий а вот информация к размышлению, добытая Игорем: различия наших стартеров
Мужики, пожалуйста у кого есть возможность - замерьте при случаи расстояние от стартера до края шестерни бендикса и напишите здесь.
#298     Re: Проблемма со стартером. 25 мар 2014, 12:30
У меня этот размер вроде 15. Точно замерить не додумался как на стартере можно. Нашел сегодня номер!!!Отшоркал его!
И еще один
Бендикс не смог заменить. Сорвал окончательно на одном болту крепящим втягивающее грани (все собирался заказать и забывал), все попытки что то исправить не получаются. Что делать?
#299     Re: Проблемма со стартером. 25 мар 2014, 13:04
Там винт то вроде обыкновенный с потай головкой - тебе просто не отвернуть его что ли?
Варианты:
1. хорошо иметь ударную отвертку, она в принципе помогает отворачивать не срывая грани, а также и в таких случаях цепляет и отпускает.
2. бормашинкой сделать шлиц под обычную отвертку
3. приварить любой болтик к головке
4. сделать несколько сильных ударов по головке винта и керном или маленьким зубилом, ударяя в край головки отворачивать.
5. высверлить аккуратно шляпку болта, снять втягивающее, а потом уже будет кусок болта за который можно зацепиться (лучше тисками или большими пассатижами) только крепко взяться, чтоб не проворачивалось.
Выбирай, что тебе ближе.
#300     Re: Проблемма со стартером. 25 мар 2014, 17:39
Нет у меня ударной отвертки и в глаза не разу не видел.
Не отвернуть. Первый раз еще снимал начались проблемы-все тянул. Вот и дотянул.
Спасибо Валерий Петрович. Попробую последние два варианта. А бендикса нет снятого?
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37  След.
