#211     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 09:21
Щелкает разгрузочное реле ,эт нормально . Саня смотри сигналку ,может она блокирует стартер .
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#212     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 09:32
Маловероятно. Он же заводит через раз как я понял
#213     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 09:37
Хотел щас попробовать...Включил..и все! Тишина. Хотя 5 мин.назад приехал нормально.
Сигналка моя только двери и блокирует, более не чего.
Валерий Петрович, нормальные там, чистенькие провода, но проверю...как заведусь и заеду в гараж. А как реле вытаскивается - я попробовал, плотно сидит, стра-ашно! Все таки может попробовать его заменить? Есть аналог в тазах?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#214     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 10:05
Саня,что ты к этому реле прицепился?Сверху же написали,что его функция отключить потребители тока,при прокрутке двигателя стартером,чтобы освободить несколько лишних ампер,которых может не хватить для запуска.
А ты хоть раз пробовал крутить стартер,в момент когда сигнализация орет?Я пробовал - стартер не крутит.В любом случае,замеряй напругу,на проводе который к втягивающему подключен.
#215     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 11:03
Отключал ее ив аварийном режиме, и комбинациями с кнопки"Valet" - я вообще так понял, что у нее один датчик удара подключен и все! Не концевики, не что другое. А сама вот она.http://www.argoauto.ru/autoalarm/aps/APS_2700.pdf
Safonoff49 писал(а):
Включи фары, когда поворачиваешь ключ на старт они должны потухнуть
Все так и происходит...теперь только стартер молчит. С толкоча с супругой во дворе завели (благо боченку пол метра надо для завода), заехал в гараж. Буду смотреть стартер, КГ. С утра после толкоча стартер работал, щас нет.
Даже и мысля не посетила провести эксперимент :?
Это при повороте ключа в замке зажигания надо делать? Я все хотел пусковой ток хотел замерить, так не чем. А как проверить провод от замка до стартера?
#216     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 11:22
Саня, попробуй просто протяни маленький провод на втягивающее от АБ с кнопкой и заменишь на время все провода и КГ... ;)
#217     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 11:40
А сама вот она
По описанию сигналки блокировка зажигания (или стартера ,смотря как установщик сработал) есть . Попробуй Валерин метод -кинь провод с кнопкой на втягивающее ,если глюков не будет ,то придется хорошенько исследовать цепь от КГ до втягивающего. Как я понимаю проблема механическая устранена осталась электрическая .
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#218     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 12:05
Саня, я вот тут с опытным автоэлектриком перекинулся парой слов только-что. он говорит что симптомы умирания щеток стартера на лицо. Их там 4 штуки по моему. Правда их поискать еще надо, проще по моему весь стартер купить. Вобщем говорит это смотря в каком положении он остановится так и работает. То есть если при остановке стартера есть хороший контакт щеток на ротор - тогда он потом крутит. А если нету его (контакта) он и не будет работать. Я вот насколько помню ты туда не залезал.
#219     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 13:01
Замерил провод с замка: 12,3. Кинул провод с АБ на клемму втягивающего с замка- тишина. Снял стартер замкнул уже непосредственно на АБ массу и провод на клемму с замка - крутит! Это что издевательство над мной?
Андрей все бы не чего - щетки поменяны вместе с втулками, бендиксом, втягивающем (сейчас старый был поставлен на место), вилка в норме. Пусть ротор не крутит, тогда просто втягивающее бы щелкало. А тут вообще черте что творится! Я че то потихоньку начинаю закипать!Сколько то можно уже!Че делать?Провод с замка замерил, с АБ прозвонил ранее. Пойду от нечего делать верну новое втягивающее.Откручу все гайки на массе и прощупаю каждый мм.
#220     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 13:26
Андрюш, их и искать не надо - они продаются, а № в ФАКе есть в моем отчете по втулкам стартера.
А по поводу умирающих щеток так только стартер должен не крутиться, а втягивающее должно щелкать!!!
А у него.
Саня, а теперь оставь все по штатному, а на корпус втягивающего кинь минус с АБ.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
