<<     Фары: Hella или Depo?     >>
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#21     Re: Фары: Hella или Depo? 07 сен 2012, 09:04
Насчет нормальности света я сужу по предыдущей машине - у меня был гольф 3 и там были фары Depo, в дождливую погоду я ехал как будто вообще без фар, дороги было не видно почти. Потом купив ауди я увидел, что стояли Hella, свет меня просто шокировал - яркий, точный, полный восторг. И вот случилась авария, я конечно пока купил Depo (чтобы использовать донором корпуса для сломанной Hella - не получилось к сожалению), попробую поставлю, если более менее пока новые свет устроит, то пока поезжу с такими, если не устроит то закажу в этом интернет-магазине Hella или сам в Москву съезжу и куплю. Может и в разборке появятся родные фары, если в приличном состоянии и дешевле чем 2800 то можно и их приобрести. Самое главное дождусь всё таки выплаты от страховой, и по сумме выплат будет ясно - кататься мне с Depo или можно мечтать о другом...
#22     Re: Фары: Hella или Depo? 12 сен 2012, 06:26
В дождь всегда плохо видно дорогу. А четкость светового пучка я улучшил новыми лампами. Пока все устраивает.
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#23     Re: Фары: Hella или Depo? 12 сен 2012, 15:40
Свет фары [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Depo на В3 намного хуже по сравнению с родной 25-летней, в которой под воздействием лет отражатель уже изрядно потускнел ![/bgcolor]
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#24     Re: Фары: Hella или Depo? 12 сен 2012, 15:43
Использовать Depo можно, если ездишь по освещённым дорогам
#25     Re: Фары: Hella или Depo? 12 сен 2012, 16:51
Заказал недавно отражатели оригинальные, посмотрим какой свет получится при замене отражателей и стекол. Интересно просто светили-ли с завода фары бош на audi 80 или его и с завода толком не было. Самое интересное левый отражатель 2700 а правый 1900.
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#26     Re: Фары: Hella или Depo? 14 сен 2012, 10:02
Dober: Отпишись, как поставишь
#27     Re: Фары: Hella или Depo? 14 сен 2012, 10:49
Отпишусь конечно, вся суть замены ради эксперимента, если светить не будут придется авто поменять. Скажу заранее что depo светит все-таки лучше чем чуть потусклевший оригинальный bosch вопреки сообщению выше. На данный момент отражатели уже месяц как в работе при покупке через exist.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#28     Re: Фары: Hella или Depo? 28 сен 2012, 19:12
У меня стоят DJAUTO, но видимо один китай делает) когда разбирал, то заметил что отражатель почернел.. и свет какой-то не очень.. у друга оригинальные стоят и свет мне оооочень нравится... а у меня даже настроить нормально нельзя(
интересно, чем увенчается замена отражателя...
#29     Re: Фары: Hella или Depo? 29 сен 2012, 12:43
А чьи у меня если написано ХАСТА и ниже germania Наверно завод в Баку или Ереване :(
#30     Re: Фары: Hella или Depo? 30 сен 2012, 19:54
есть еще оригинал хелла,и она с подсевшим отражателем светит не хуже депо.у меня правая хелла,левая депо.
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
