Это что-то новое Обычно его мериют на заглушенном двиге - поставленном на охрану и то только после некоторого устаканивания... т.е. сразу после подключения Амперметра - может быть несколько завышенный ток...
А если не секрет какой фирмы брал реле-регулятор (первый и второй)???? или перепаивал щётки??? Возможно дело было в коллекторе (кльцах) - но все хорошо что хорошо заканчивается!
FryPpy: неправильно выразился. Потребления! а утечки на выкл двиге под охраной, как ты и написал. реле-регулятор стоял Бош (реальный Бош), на нём прежде только щётки перепаивал, причём щётки ставил от классики ТАЗа, похоже, что и прежний хозяин тож такие ставил и работало норм, коллектор контактировал полностью и ещё ресурс был.. Сейчас купил Huco, то что было в магазине, хоть и написано Германия...очень похоже на Тайвань/Китай.
Не знаю,где написать...Пожалуюсь тут.Сегодня еле доехал домой.На ходу разрядился аккум.Думал гена сдох,но с ним что-то странное...Щетки нормальные.Короче,заводишь-14.2В. Включаешь постепенно разные потребители-напряжение падает постепенно.Включаешь фары-13.5,обогрев стекла-13,1,печку,поворотники-12.2Вольта.Причем если дать побольше оборотов-напряжение никак не возрастает.И самое интересное-когда начинаешь отключать потребители-напряжение тоже уже не возрастает.Короче,завелся-заряд есть и пока ничего не будешь включать-заряд будет.Если чего-то включишь-всё,заряд прекращается и не появится пока двигатель не перезапустишь.Замеры делал и на клеммах аккума и на генераторе.Что делать?
Ярослав, попробуй после запуска двигателя газонуть за 2500 оборотов и снова проверь под нагрузками! (После 2200 об. запускается самовозбуждение генератора).
Возник такой вопрос. А дожно ли падать напряженте при включении потребителей? У меня так же постепенно проседает с 15 при всех потребителях до 13 и хоть обгазуйся, но потом при отключении становится на место. На подсаженом АКБ зимой доходило до того что начинали врать темпер. и уровень топлива в приборке. Знакомый говорит что это нормально.
Юра, ну, знакомый наверное видит, что ты включаешь... нам то ты всего не говоришь! Все ведь зависит от мощности генератора на машине и от нагрузки, которая на него вешается!!! Вы вот так пишете..., что Ярослав, что ты.... ничего из информации - только сопли!!! Ну и попробуй потом помочь!?!?!?!
