<<     Подогрев коллектора (ёж)     >>
#21     Re: Подогрев коллектора (ёж) 05 фев 2012, 17:34
николай2011 писал(а) :
Валера Мы не мучеимся ,мы наоборот радуемся
Да Валера, 2ЕЕ сказка, правда я радовался раньше, почти четыре года, сейчас не очень.
Николай, дак как все таки у тебя работает еж, проверил???
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#22     Re: Подогрев коллектора (ёж) 05 фев 2012, 17:53
Сегодня Юра не когда было Суну меняли пыльники на шрусах.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#23     Re: Подогрев коллектора (ёж) 21 сен 2012, 21:27
Может кому интересно.Сегодня утром стал заводить двигатель ,а он на холостых начал троить и чуть ли не глохнуть.Решил проверить ежа ,померил питание ,все нормально,да кстати ,Питание ежа поступает при включении зажигания. Начал замерять сопротивление ,вообще нет,разобрал ежа ,а там нагревательные элементы и к ним придавливается пластина стопорным кольцом,и в точках прикосновения пластины и нагревателей протертость,или выгорело от давности, когда меряешь омметром сопротивление в точки прикосновения показывает ноль,а каждый нагреватель чуть больше 2 Ом ,а все вместе получим где то 0,5-0,8 Ома, так вот немного сдвинул пластину по часовой ,можно наоборот , сместив от центра,и закрепить стопором,так можно продлить жизнь ежа,то есть нагревателя впускного трубопровода .Есть фото [img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20120921/thumbs/43oTy4q7.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20120921/IUR7Fjee.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20120921/ClvdTt7N.jpg[/img][/img]
#24     Re: Подогрев коллектора (ёж) 21 сен 2012, 21:36
Странно Николай, мы как то уже касались этого вопроса, у меня питание поступает только после пуска двигателя, хотя это вроде и не совсем логично, помню и Николая Куравского тоже как у меня. А то себе собрал реле времени на 35 секунд, которое включает ежа после включения зажигания на это время, пока работает! А вот интересно как оно у тебя так работает, не разбирался со схемой???
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#25     Re: Подогрев коллектора (ёж) 21 сен 2012, 21:44
Работает нормально при нагревании отключается,сам проверял,примерно где то при 70 градусах,Удобно ,включил зажигание ,немного подождал и заводи ,еж уже теплый,если бы не работал так можно бы и полазить.
#26     Re: Подогрев коллектора (ёж) 21 сен 2012, 21:52
А посмотри пожалуйста, что у тебя за реле стоит на 10 месте, именно оно и включает ежа, может у тебя что то там оригинальное стоит? У меня вот такое http://photo.qip.ru/users/nikell/115628021/
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#27     Re: Подогрев коллектора (ёж) 21 сен 2012, 22:01
Юра завтра посмотрю,сегодня уже два часа ночи.
#28     Re: Подогрев коллектора (ёж) 21 сен 2012, 23:35
Коля, а у вас уже что там глубокий минус и обмерзание??????? Осенью Ёж как то и не нужен.... там подсоса вполне достаточно!!!! Страннно как то?????
#29     Re: Подогрев коллектора (ёж) 22 сен 2012, 08:11
Я тут с утра глянул схемы, ну не может такого быть!!! Есть только два варианта, или другая прошивка ЭБУ. Ведь именно ЭБУ через 10 реле управляет ежиком. Или все переделано как на Кейхенах, т.е. стоит три датчика на тройнике и третий через реле отключает ежика при 65 градусах. Николай не копал проводку, как у тебя именно сделано?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#30     Re: Подогрев коллектора (ёж) 22 сен 2012, 14:25
Осенью Ёж как то и не нужен.... там подсоса вполне достаточно!!!! Странно как то?????
Нет Валера у нас ещё утром минусовой погоды нет,гдето плюс 6-8 градусов.Но когда заводиш машину и ёж не греет бензин ,она не правильно работает,толи мозги думают что она теплая толи ещё что -то,обороты не поднимаются,и как бы подтраивает,А вот ежа отремонтировал ,и все стало на свои места ,двигатель при пуске утром стал работать равномерно,обороты гдето 1100-1200,у нас совсем по другому ,этоже карб с электронным управлением.Это вам не тяп ляп
