<<     Стартер     >>
#21     Re: Стартер 01 июн 2011, 08:43
MorG писал(а) :
а как ее безболезненно выпресовать? подскажите
Дима она разрезная и выбивается спокойно..., если она вообще там еще есть :shock:
#22     Re: Стартер 01 июн 2011, 08:55
ну находится там где я отметил на 3-ем фото? (на твоем бендиксе)
а может быть такое что и нет?) дело в том что я посмотрел только заднюю переднюю и среднюю втулки, думал что средняя втулка и есть втулка бендикса... поэтому не смотрел где там что запресовано в бендиксе)
так значит для замены втулки бендикса нужно распресовать часть бендикса (отмечено на фото) таким образом я доберусь до втулки? правильно понимаю?
П.С. извините что так туплю :D
#23     Re: Стартер 01 июн 2011, 09:26
Ну никак не мог даже подумать, что там так непонятно может быть!!! две детали и их не состыковать - ты уж вааще!!!
вот сама втулка
вот так она заходит в бендикс
и вот так выглядит готовое
Запрессовывается практически пальцем заподлицо, ну можно на 1мм поглубже, чтобы край не торчап.
Теперь всё понятно?
#24     Re: Стартер 01 июн 2011, 12:47
:D спасибо огромное Валер :!: :!: :!: вот теперь понятно все до мелочей :!: разжевал и почти глотнул за меня :D
я теперь вспомнил! что этой втулки у меня вообще нету там :shock: поэтому я и не мог понять где она находится :|
спасибо еще раз за обьяснения :!: ;)
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
Переславль-Залесский
23 май 2008, 06:38
#25     Re: Стартер 01 июн 2011, 15:36
Я эту втулку делал составной - из двух передних втулок. протачивал по наружному диаметру, внутренний не трогал
#26     Re: Стартер 01 июн 2011, 22:02
Дим, я сначала тоже собирался колхозить, а оказалось, что она в экзисте копейки (точнее рубли) стоит и нафига мучаться???
Ну вот видишь, поэтому бендикс и клинит!!! Кстати, Дим, если втулки давно нет, то теперь и вал посмотри и промерь - не выело ли его там???
#27     Re: Стартер 01 июн 2011, 23:36
окей! на сей раз повнимательней осмотрю все!
меня вот теперь интересует следующее: если там небыло втулки (испариться же она не могла? и остатков не обнаружено) то как тогда не клинило раньше? :?
начало клинить в конце зимы.... до этого небыло никаких проблем за исключением того что крутил как дохлый.... сейчас резво крутит, но клинит...
ну вобщем втулку однозначно ставить буду! а там уже и отпишусь как да что... (комплект тоже возьму сразу)
Andrey audi:
Andrey
02 июн 2011, 19:07
#28     Re: Стартер 02 июн 2011, 19:16
Всем привет! Подскажите пожалуйста, утром машина заводится норм., а проеду км 20-30 заглушу, мин., через 5 не заводится приборка загорается а стартер не крутит все блоки реле вся проводка в поряде кстати началась эта беда с приходом тепла зимой такого не было. Что делать не знаю???????? :?: :?: :?: :?:
Andrey audi:
Andrey
02 июн 2011, 19:07
#29     Re: Стартер 03 июн 2011, 19:10
всем привет! помогите пожалуйста, машина не заводиться. приборка горит все работает а стартер не реагирует при повороте ключа. немного постоит около 30-40 минут тогда заведется. на холодную заводится вобще без проблем, началось все с приходом тепла, зимой такого не было! что делать незнаю??????????? :?: :?: :?:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#30     Re: Стартер 19 июн 2011, 21:13
Я если можно не буду создавать тему новую... помогите плз кто нибудь....
В общем то стартер у меня забарахлил, то заклинит его, и только вжик вжик(провернешь чуть двигатель, заводится)... то заводится кой как с горем пополам, то заводится с визгом неприятным, то стуки страшные издает.... такое ощущение что у меня бендикс просто истерся и зуб какой нибудь потерял вовсе...
в общем собственно говоря помощь нужна в выборе запчастей для реанимации стартера из вот этой ссылки http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=F67000DA
Там есть ремкоплекты, но их почему то два штука... плюс хочу сразу и счетки поменять раз уж туда полезу все равно...
Хочу завтра поехать в экзист позаказывать кучу всего, и сразу заодно и про стартер не забыть.
 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
