<<     стоп сигналы и задний ход     >>
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#21     Re: стоп сигналы и задний ход 04 апр 2011, 10:26
у меня тож была как то проблема что пропал свет заднего, лампочка целая, провода проверил которые переходят на багажник,перекрутил все равно не помогало, но потеребили потом датчик на коробке, свет появился...)))
еще такое, у меня не пашет противотуманный свет на крышке багажника, и немогу понять либо провода которые на багажник идут в месте сгиба как то неправильно прикручены либо что то не так с кнопкой включения, когда разбирал торпеду так вот там подходящие штекера, они разного цвета, и гнезда в кнопках были перепутаны, это еще до меня так оставили, поставил их вроде как по месту как полагается и все равно н еработает противотуманный, при включении перегорает предохранитель, не работает обогрев заднего стекла... так и не могу понять что к чему...наверн надо к толковому электрику заехать...
еще такое хотел сказать, как то видел у одного мимо проезжающего коллеги на 80-ке при торможении загораются фара противотуманки и такая же справа которая никак не задействована (у меня там вообще заглушка заводская стоит)... эффектно смотрится когда при тормозе загораются 4 фары сразу, а то сейчас у меня левая как то слабо светит в отличие отправой, думаю такое же поставить и запитать на общий торозной сигнал...
#22     Re: стоп сигналы и задний ход 04 апр 2011, 14:20
всетаки лучше сделать штатно, прозвонить все провода начиная от кнопки... я себе все еще так и не сделал, так-как нада кнопку найти...
подключал себе тоже в тормоза ПТФ получилось не очень, чуть не попалил пол машины :D там нада делать тогда аж от лягушки, что на педале стоит, а мне пол машины перекурочивать не хочется) вот жду пока кнопка с неба на голову мне свалится :D
а что неравномерно светят, так там 1 плафон запыленый внутри может? или лампочки не равные по Ваттам стоят.. Юрий попробуйте проверить плафон на наличие пыли и поменять местами лампочки, если тот плафон так и будет тускло светить, тогда уже не знаю что может быть... менять плафоны тогда будет выходом из ситуации ;)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#23     Re: стоп сигналы и задний ход 04 апр 2011, 21:26
на выходных постараюсь открутить этот бордачек и лампочку нормальную купить а то у меня с одной стороны односпиралевая стоит
#24     Re: стоп сигналы и задний ход 04 апр 2011, 21:49
Тогда каким образом там что то гореть должно?????????
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#25     Re: стоп сигналы и задний ход 05 апр 2011, 21:29
так я поставил на время так как в магазине двухспиралевых небыло,я с моцыка снял на время,я в том смысле почему передняя фара то загорается?а и еще такая проблемка на не ровной дороге половина подсветки спидометра то включается то выключается,я снял спидометр с тахометром и все дальше не стал разбирать чтото страшно еще не соберу
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#26     Re: стоп сигналы и задний ход 05 апр 2011, 23:06
стоп сигнал и габариты гарят как попало наверно изза того что стоит односпиральная лампочка, попробуй поставь на время с рабочей стороны двухспиральную лампочку на не рабочую и посмотри что будет, насчет подсветки спидометра наверно контакт плохой, хотя не знаю
Марсианин:
Липецк
20 мар 2011, 01:44
#27     Re: стоп сигналы и задний ход 06 апр 2011, 11:51
ты односпиралевой лампой закоротил тормоз с габаритами вот и глючит!!! меняй лампу ато проводку пожгеш)
Марсианин:
Липецк
20 мар 2011, 01:44
#28     Re: стоп сигналы и задний ход 06 апр 2011, 11:54
ну вообше может и красиво но техконтроль врядли пройдеш, противотуманки нельзя подключать вместе со стопами ...
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#29     Re: стоп сигналы и задний ход 06 апр 2011, 15:45
согласен, на ГТО могут и придраться, но с такими иногда примерами как его иногда люди проходят можно хоть что туда ставить, ну или к примеру правая якобы противотуманная фара, в которой кроме заглушки да пвли ничего нет, можно туда что нить придумать... или в конце концов можно доп.стоп сигнал на заднее приклеить...
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#30     Re: стоп сигналы и задний ход 06 апр 2011, 15:46
а кто нить пробовал ставить диодные лампочки?? вот такие http://www.avtogsm.ru/avtolamps-c291.html
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
