<<     Спидометр, прям как с 53 газона)     >>
kenly1984:
Владимир)
08 мар 2011, 03:55
#21     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 19 апр 2011, 12:55
такая ж фигня только с тахометром, начинает прыгать стрелка, сткукниш по приборке проходит, контакты вроде пропаивал, но че то не помогло...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#22     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 19 апр 2011, 13:21
пропаял уже два раза. ничего не помогает. правда сам спидометр не разбирал. ТК система с нагреванием стрелки и каким то там расплавливанием отпугнула...
#23     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 19 апр 2011, 18:47
чтоб посмотреть на плату спидометра и при необходимости пропаять не нужно снимать стрелку,просто снять корпус и всё.
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#24     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 22 апр 2011, 12:03
ребят такой вопрос, у меня спидометр показывает скорость на 10 км\ч больше, в чем может быть проблема? изза чего так?
замеряли при параллельной езде и даже с помощью навигатора...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#25     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 22 апр 2011, 13:09
я уже все это проделал, два раза. Видимо гдето дорожка треснула, а где не нашел. Лупу возьму в следующий раз попробую сделать...
kenly1984:
Владимир)
08 мар 2011, 03:55
#26     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 23 апр 2011, 17:51
я все дорожки прозванивал, не помогло
Николай80:
03 май 2011, 20:40
#27     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 03 май 2011, 20:52
Ребят, подскажите у меня тоже пробленма со спидометром .... не то что бы прыгает но при скорости 110- 120 показывает 80-90
ногу с педали акселератора убираешь показывает нормально как только газу даешь снова на 80 км...
изначально стояо автомат прежний хозяин переделал на механику может ли быть проблема из-за коробки ?
Diman:
Dima
KAUNAS
21 апр 2011, 11:57
#28     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 27 май 2011, 12:01
Privet vesem .problema izza korobki .. Vriatli umenia akpp. toze otstajot rovno na 10 km/h no stabilno ne skathet i kilometrash sootvetstvenno. Vtoruju nedeliu majus ... Menial datciki na korobke dve drugie priborki proboval rezultat 0 naverno ne vnix delo .. Priam neznaju ...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#29     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 05 июн 2011, 08:36
починил себе спидометр. пришлось открутить шаговый двиг от спидометра както по максимому отогнуть плату, и как смог куда достать, тупо прогрел все концы на плате. и заработало. А на вид все было хорошо.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#30     Re: Спидометр, прям как с 53 газона) 23 июн 2011, 13:23
Мужики помагайте! Разобрал спидометр пропаял шаговый двиг. Начал одевать стрелку с нагреванием оси, а она перестала возвращаться в 20. В чем дело может пружинка какая слетела?
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
