<<     Обогрев заднего стекла     >>
#21     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 18:20
Quote (asphyxx)
Не совсем понял почему с уменьшением нитей сопротивление будет расти?(
Просто потому, что при параллельном соединении одинаковых сопротивлений - общее сопротивление цепи уменьшается - электротехника wink
#22     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 19:14
Dizi, увы не могу сказать ".... ага там-то часто горит..." т.к. нет такого опыта... При перегреве изоляция плавится и сползает оголяя жилы - а в месте где проходит этот провод масса практически везде присутствует... Эти жгуты обычно закатывают в тряпошную изоляцию чтобы она хоть както сопротивлялась температуре так что попробу пройтись по проводу - если увидешь хоть какойето изменение изоляции приглядись получше...
Вот посмотри темку http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1312-1 - тоже КЗ в заднем жгуте...
PS
У тебя хоть В3 или В4?????
#23     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 19:22
Quote (FryPpy)
Леха, мать твою....в школу вызывают!!! Когда ты все же сделаешь невозможным доступ с незаполненным профилем??? Фильтр какой то или еще чего...ты ж череп!!! Давай, думай, а то даже я уже задолбалсииии wink
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#24     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 19:23
Quote (valerun)
Валерий, я конечно могу ошибатся, но вродебы при паралельном соединении одинаковых сопротивлений, у нас увеличивается мощность.
#25     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 19:29
Quote (andy7902)
Андрюш, извини, но самому лениво писать и рисовать, вот из букваря
http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#26     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 19:35
При последовательном - сопротивления проводников складываюцца, при параллельном - складуюцца но деляцца на их количество. Так вроде по хвизике
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#27     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 19:37
всем спасибо, завтро буду искать где же пробило провод, и думать че же с кнопкой
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#28     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 20:24
Quote (valerun)
В том случае, когда параллельно включены два сопротивления R1 и R2, они заменяются одним эквивалентным сопротивлением.
Отсюда следует, что
т.е. ток в цепи распределяется между параллельными ветвями обратно пропорционально их сопротивлениям.
По параллельно включенной схеме работают в номинальном режиме потребители любой мощности, рассчитанные на одно и то же напряжение. Причем включение или отключение одного или нескольких потребителей не отражается на работе остальных. Поэтому эта схема является основной схемой подключения потребителей к источнику электрической энергии. Вот этим я и руководствовался.
#29     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 20:40
valerun, ну не могу я - НЕ МОГУ!!!! и не надо родственников вспоминать....
Quote (andy7902)
Ну все верно ты написал - при парралльльном моща растет - соответвтсенно отнимая резюки из цепи моща будет падать (суммарная выделяемая на всех них)... как результат будет и ток падать и нагрузка на кнопки и провода...
Отрезав все проводники - моща упадет до 0 и ток тоже будет 0А...
#30     Обогрев заднего стекла 18 окт 2010, 20:44
andy7902Вы с Валерой об одном и том же пишете))) только с разных строн))) сопротивление уменьшается- растет мощность и наоборот...
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
