#131     Re: Стартер 12 дек 2013, 16:46
Проверил старое втягивающее (оно было рабочее, но поменял по предположению что вилка не дотягивает бендикс до маховика из-за него), как писал Артем здесь - viewtopic.php?f=24&t=8323&p=118137#p118137 не работает. Втягивающее прозвонил: минус на корпус, плюс на клемму для провода идущего с замка - все работает. А на АКБ ставлю молчит. Есть уже дикое желание снять стартер и проверить второе втягивающее. Проблема у меня плавающая. На постоянно прогретой машине вообще не проявляется (сколько раз за сутки мне приходится ее заводить при работе в такси). Почему у меня втягивающее снятое при подключении к АКБ не работает?
вот так я подключил клемму к которой плюс с замка зажигания приходит.
подключил к плюсу (там сразу два белых провода-синий и желтый это на рацию, не обращайте внимание) и положил на массу втягивающее.
подключаю второй провод на большой контакт. Втягивающее молчит.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#132     Re: Стартер 12 дек 2013, 20:40
Минус на втягивающую обмотку подается на короткий болт,тот болт на который косичка от щеток стартера прикручивается.
Сам помню,еще на девятке ни хрена не понимал,как это втягивающее заставить работать без стартера.Купил новое,а оказалось щетки стерлись :wall:
#133     Re: Стартер 12 дек 2013, 21:52
если бы так Миш. Я выше писал, что поменял в стартере все что меняется. Как он мне надоел! Спасибо за подсказку. Я еще подумал про это но не рискнул попробовать.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#134     Re: Стартер 12 дек 2013, 22:17
Да я не про то,я проверял тогда втягивающее так же как ты и решил что оно не рабочее.Купил новое,а оно тоже при подключении к клемме и на корпус не срабатывает,а чек не взял,пришлось себе оставить.Вот уже лет 10 в гараже валяется.
#135     Re: Стартер 12 дек 2013, 23:11
Неее, Миш это не совсем так сформулировано!. Через плетенку на щетки стартера приходит +12В и втягивающая обмотка реле получает массу через обмотку и щетки стартера. Но после срабатывания реле его втягивающая обмотка закорачивается и включается удерживающая, которая получает массу уже с корпуса втягивающего реле!!!!!
Рисовать лениво... Вооо, нашел стандартную схемку ;)
схема стартера.jpg [ 32.1 КБ | Просмотров: 4673 ]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#136     Re: Стартер 13 дек 2013, 00:14
Валер,да я и не формулировал ничего :),просто указал нужную на мой взгляд клемму.
Ну а работу схемы я вижу немного по-другому ;)
#137     Re: Стартер 13 дек 2013, 08:29
dost писал(а) :
Валер,да я и не формулировал ничего ,просто указал нужную на мой взгляд клемму.
Да я не к тому, а то что напрямую от 12В долго наверное нельзя держать втягивающее при проверке, т.к. штатно оно подключено через якорь стартера!
А работа схемы тут одна:
1. при замыкании ключа S ток проходит по цепи: АБ-обм.3-якорь12- масса12 и параллельно: обм.4-масса втягивающего.
2.После срабатывания пятака 2: обм.3 им шунтируется и уже не работает, а работает только удерживающая обм.4 втягивающего, а ток проходит напрямую от АБ на якорь 12.
#138     Re: Стартер 13 дек 2013, 10:06
ой как хорошо все расписал и нарисовал наш модератор - низкий поклон! :drink:
именно так! Проводок у меня (которым минус подводил на втягивающее) на массу хоть и медный но тонкий - раскалился моментально и отпал, благо я его просто не прикручивая прислонил. Втягивающее заработало. Хочу теперь проверить по схеме: то есть подключить как сейчас, а затем отключить с клеммы минус и переключить на корпус. Причем надо быстренько подключить к корпусу и только тогда скинуть с клеммы, а греется быстро. Плюс я думаю можно сразу подключить к обоим клеммам?
Валерий Петрович а на схеме не видно вроде клеммы с замка зажигания. К ней не надо подводить плюс при проверке?
#139     Re: Стартер 13 дек 2013, 10:44
на схеме замок зажигания это S, но проверять то можно и просто соединяя - можно скрутить всю схему, а проверять, прижимая на секунду только плюс к АБ. Саш, а провода надо брать большого сечения или мелкие прараллельно скрутить несколько штук!!! Твоя беда думаю в главной - втягивающей обмотке (основные неисправности там окислившееся соединение, ну и перегоревшая обмотка тоже), а в руках будет щелкать и от удерживающей, а это не показатель - надо тогда прижать вилку, чтобы усилие на ней создать!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#140     Re: Стартер 13 дек 2013, 11:15
Ну вооот :idea:,теперь даже я понял :D
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  След.
