<<     Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4     >>
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#121     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 11 апр 2012, 21:04
снять клемму с датчика скорости на кпп,
ПРОДЕЛАНО МНОГОКРАТНО., ВНЕШНЕ КОНТАКТ не вызывает сомнений, трогаешься, 1-2км , и 0 .полный ноль.
#122     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 11 апр 2012, 21:26
Слава, чтобы окончательно проверить датчик (там обычный геркон стоит и кольцо с магнитами) можно поднять колесо, отключить эту клемму и на датчике тестером прицепиться к концам. Тестер на измерение сопротивления и повернуть колесо - за один оборот должно произойти 4 замыкания-размыкания. Можно также без тестера подключить небольшую лампочку или светодиод с сопротивлением на +12 В и клеммы датчика использовать как выключатель в цепь, тогда можно запустить двигатель и колесо на вращение. можно проверить и твои километры...
#123     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 11 апр 2012, 21:32
Валер, он у него работает около 2х километров, так что при таком опыте он скорее всего покажет себя с нормальной стороны, надо попробовать поменять датчик скорости целиком.
#124     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 11 апр 2012, 21:45
Тём, то что он может безболезненно поменять это геркон в корпусе - тогда проще снять и перепаять геркон за 5 рублей, чем искать датчик целиком и вываливать за него!
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#125     Re: Периодически не работает спидометр, AUDI 80 B4 11 апр 2012, 21:56
вывел провод с 20 pin разъёма ," сигнал спидометра"", завтра подключу тестер в режиме измерения частоты, под запись и за 7 км до работы, посмотрим записи и отчитаюсь. Геркон не вызывает нареканий, измерение "качества "срабатывания,(на работе занимался центрифугой, магнитик 1/х частота ....без сбоев : датчик 8)коственно исключен . ток череэ датчик 12 в 10ком---мизерный..и заметил что стрелка, как-то подёргивается , 40---пару рывков к 30 с возвратом. и "0"
 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
