<<     стопы     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#11     Re: стопы 15 ноя 2013, 14:11
Ураа! прошёл ТО поставил китайскую фару. теперь у меня белые поворотники.и вторую буду менять отличается сильно!
светит куда хочет и не регулируется я попробовал одну.
может это из за того что у неё нет рассекателя внутри фары я поставил его от старой регултровать ещё не пробывал...
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#12     Re: стопы 25 ноя 2013, 22:08
Валерий правильно сказал китайские фары хрен отрегулируеш!отпустил до предела всеравно мало!коректор нужен если его поставить то будет нормально.или фары ставить чтоб ниже смотрели.сейчас у меня с растояния 40-50 метров дальний третий этаж освещяет :shock: на дороге лечше не включать и ближний высоковато!
#13     Re: стопы 25 ноя 2013, 22:14
говорят,что при убирании одной шестерёночки крутятся на ура
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#14     Re: стопы 25 ноя 2013, 22:31
Может рассекатель (пятак перед лампой)убрать потомучто отрожатели у них не гладкие смотрел у новых машин многие без рассекателя зачем он вообше нужен?
#15     Re: стопы 25 ноя 2013, 23:10
что бы по глазам не било
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#16     Re: стопы 26 ноя 2013, 10:44
Но ведь лампочка закрашена на конце,чтобы по глазам не било!!!повторюсь у многих новых авто этого пятака нет.
#17     Re: стопы 26 ноя 2013, 11:38
Насколько я помню - эти рассекатели (а правильно вроде - контротражатели) сделаны для тепловой защиты стекла фары. Без него стекло сильнее нагреваться будет и может лопаться от дождя и снега и мутнеть от времени. На новых видимо другое расстояние до стекла...
#18     Re: стопы 26 ноя 2013, 14:24
+100 ---это тепловой экран.
серега-молодец:
сергей
павловск
10 окт 2013, 19:35
#19     Re: стопы 30 ноя 2013, 16:25
А 100 ватками действительно стреказу убьешь, на штатные и то реле ставиь надо. На новых авто пластиковые стекла, гладкие без рассеивателя, лопаются не так как стекло, но быстрее мутнеют,
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#20     Re: стопы 30 ноя 2013, 22:10
да мне 100ватт не надо китай светит отлично!только минус в верх в низ не настроиш корректор нужен! Одну фару я установил (ради эксперемента)чтоб чуть вниз смотрела.Отлично!надо вторую также сделать.
