<<     Пропадает зарядка     >>
#11     Re: Пропадает зарядка 16 май 2013, 08:50
Хомутов писал(а) :
после того как немного повысить обороты, все начинает работать нормально. При следующем пуске двигателя, все повторяется.
Юра, а хоть одну то страницу ты в силах прочитать???
возбуждения и не будет до 2500 об, там уже гена сомавозбуждается!!!
#12     Re: Пропадает зарядка 16 май 2013, 09:28
Тайсон писал(а) :
говорят мол китайские не ходят совсем и менять оч геморойно
Незнаю----сняв только приборку можно заменить КГ минут за 20. А то что они слеплены из говна --тут уж ничего не поделать :unknown:
#13     Re: Пропадает зарядка 16 май 2013, 09:41
Тайсон писал(а) :
Серег да забирай эти форсуеки какие проблемы
\Сам не смогу приехать .Сможешь отправить ПЭКом или другой ТК? Пересыл мой ,а за форсы и дозатор 1000р хватит?
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#14     Re: Пропадает зарядка 16 май 2013, 13:05
так и прочел, вот только мне не надо до 2500 крутить чтоб гена заработал, при первом пуске нужно всего чуть прижать ногой на педали газа ( в районе 1500 - 1800) оборотов и он тухнет. И это происходит не всегда. Иногда все нормально.
Вчера снимал панель приборов для замены лампочки подсветки и увидел что цифровая панель (Та что между часами и спидометром) не знаю ее как правильно назвать , типа бортового компа что ли. соскочила с ножек контактов. Воткнул ее обратно она заработала и зарядка перестала шалить. Есть ли между ними связь?
#15     Re: Пропадает зарядка 16 май 2013, 15:41
Юра, тогда ты все не так описал!!!
Если ты считаешь, что гена возбуждается тогда, когда лампочка тухнет - то это в корне НЕВЕРНО!!! Еще раз прочитай цитату, что я дал про лампочку!!! Предвозбуждение гены идет только тогда, когда ГОРИТ лампочка, а гаснет она тогда, когда генератор вытягивает напряжение батареи, а этого может не быть и при исправном возбуждении!!!!!!!! Здесь надо тогда смотреть таблетку, щетки, диодный мост, обмотку возбуждения (на предмет потери изоляции или ее пробоя) и внешнюю проводку.
