<<     щетка Гены?     >>
#11     Re: щетка Гены? 17 май 2013, 18:44
_joy писал(а) :
Или из за подшипника не может аккум садится?
Нет! Даже если подшипник вообще заклинит - не будет вращаться генератор и не будет зарядки, но разряжаться АБ от этого не будет!!! (при стоянке конечно, а не при езде на АБ).
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#12     Re: щетка Гены? 17 май 2013, 20:00
у меня на леганзе подшипник заклинил, так я и завестись не мог - хрен ты вал там прокрутишь.
#13     Re: щетка Гены? 17 май 2013, 20:39
Дим, ну я же о принципе, а не о клине!!! Но если снять ремень, то и с клином гены можно!!! ;)
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#14     Re: щетка Гены? 17 май 2013, 21:02
_joy писал(а) :
у меня же нету чем мерить
Если нечем померить тогда хотябы проверь так. Сними клемму с аккум любую и в разрыв цепи (между клеммой и аккум) включи лампочку габаритную например если она будет гореть при выключенных потребителях и выключенном зажигании значит у тебя гдето утечка тока. Начинай искать вытягиваешь поочереди предохранители и смотри когда погаснет твоя "контролька" смотри по предахранителю в какой цепи у тебя утечка.
#15     Re: щетка Гены? 17 май 2013, 21:15
Ассет, если мы так будем говорить, то лучше и не спрашивать ничего!!! Ты что не можешь купить себе простейший мультиметр за 200 рублей??? А по другому вообще ты ЗАЧЕМ ВСЕ СПРАШИВАЕШЬ... на СТО и так разберутся..........когда-нибудь!!!???
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#16     Re: щетка Гены? 18 май 2013, 08:17
вытащил значит клемму на +, соединил с аккум лампу и горит маленько
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#17     Re: щетка Гены? 18 май 2013, 08:22
вытащил предохр номер 4, тогда не горит.
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#18     Re: щетка Гены? 18 май 2013, 08:24
номер 4, прикуриватель, освешение салон - багажник, магнитола.
Если откл этот предохр не будет избыток тока, все норм будет?
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#19     Re: щетка Гены? 18 май 2013, 09:01
откл т.е. вырубил магнтолу, вытащил, тогда свет не горит.
Это что же получается, у меня магнитола высасывает весь ток?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#20     Re: щетка Гены? 18 май 2013, 22:16
Может быть отключи ее увидишь. Она должна была работать с плохим качеством звука. потом расскажи что получилось
