<<     Проблема с запуском двигателя.     >>
#11     Re: Проблема с запуском двигателя. 23 дек 2012, 12:58
Интересная проблема, у меня тоже имеет место быть. Только на холодном двигателе и только в морозы.
Юра, а попробуйте все таки протереть крышку трамблера перед запуском?
У меня недавно было - приехал в магазин на улице - 17 где то, все ОК, после 30-40 минут прихожу из магазина, начинаю заводить и вот так же как вы описываете. Лень вылезать, крутанул еще пару раз - тоже самое, причем стопорится ДВС резко, как в клин!!! Вылезаю, снимаю крышку трамблера и вижу на ней пятно из капель конденсата...протер подсушил на морозе - завелась с полутыка!!!
Shevenin:
Виталий
Конаково Тверская область
30 окт 2012, 20:20
#12     Re: Проблема с запуском двигателя. 23 дек 2012, 13:11
Что удивительно. Сегодня утром завелась машинка, как летом. Напугалась наверно, что я в нее полезу. Вот и попробуй тут определить в чем дело. Правда я вчера вечером её прогревал.
#13     Re: Проблема с запуском двигателя. 23 дек 2012, 13:16
Виталя, я не настаиваю, но в след. раз, как только в первый запуск проявится - открой и посмотри крышку!
Ясно, что где то искра перескакивает не в тот горшок, только из за чего надо выяснить!
Shevenin:
Виталий
30 окт 2012, 20:20
#14     Re: Проблема с запуском двигателя. 23 дек 2012, 13:28
Я обязательно при возникновении этой проблемы воспользуюсь Вашим советом. Спасибо Валерий. Ну если есть какие ещё предположения пожалуйста подсказывайте.
Shevenin:
Виталий
30 окт 2012, 20:20
#15     Re: Проблема с запуском двигателя. 24 дек 2012, 11:51
Вчера вечером снова прогрел двигатель. Мороз ночью был 30 градусов. Утром завелась замечательно. :)
lexa79:
Алексей
24 дек 2012, 18:06
#16     Re: Проблема с запуском двигателя. 24 дек 2012, 18:26
здравствуйте. подскажите пожалуйста пропадала искра поменял комутатор бегунок вв провода прозванивал катушку вроде рабочая. искра вообще пропала, остался датчик холла как проверить? или еще есть какието причины
lexa79:
Алексей
24 дек 2012, 18:06
#17     Re: Проблема с запуском двигателя. 24 дек 2012, 19:28
добавление ауди 80 88г.в. двигатель RU
#18     Re: Проблема с запуском двигателя. 24 дек 2012, 19:54
для этого есть профиль,и именно по этому его надо заполнять.Прежде чем все менять надо установить причину.Начни с питания на комутатор -приходит?
#19     Re: Проблема с запуском двигателя. 25 дек 2012, 13:37
Алексей, а почитать форум слабо??? Напиши хоть в поиске - Пропала искра и придешь куда надо!!! Леньтяи вы господа молодежь, лишь бы готовое на блюдечке слизать!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5815&p=77662&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0#p77662
