<<     садиться АКБ     >>
#11     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 11:35
Магнитола подключена желтый с красным вместе и к прикурвателю, т.е. неправильно, но если оставить панель на месте то как мне кажется акб садится.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#12     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 11:42
У меня всю жизнь желтый и красный шли прямо на аккум, за 7 лет ни разу не сдох аккумулятор. бывает такая беда что не подключена отключалка саба(антенны), синий или сиреневый провод. вот тогда саб постоянно и работает. Хотя была у одного знакомого мистика с пролоджи. Садился аккум., помогало только отсоединение фишки от магнитолы, потом он выкл массы поставил.
#13     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 16:54
Даааа уж...Пролоджи, как показывает практика - такая хрень.....
Такого тока в дежурном режиме у меня ни на какой магнитоле не было никогда, это раз, Второе, ток потребления магнитолы зависил от громкости всегда, а хдесь наплевать (без звука 1 А, а с любым звуком 2 А :shock: :shock: :shock: ), а потом...пока несколько раз рвал массу, чтобы амперметр врезать, обнаружил, что эта зараза после подключения минуса АБ, через некоторое время сама запускается!!! :shock: :shock: :shock: Так и не понял логики ее такого запуска, короче хорошо подумайте, прежде чем такое купить.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#14     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 17:50
выбираю пионер :)
#15     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 18:38
выбираю пионер
Да дело не в этом... меня и родная магнитола устраивала...потом заменил на Соню, чтобы диски можно было пихать, а тут первая штука, которая имеет подсоединяемый к ней блок навигации, да еще и видео кажет (внучке мультики включаю...) и т.д., короче дисплей 7 дюймов и все дела...почитал и вляпался... Нет........, так все работает, правда навигация только Навител, а мне очень понравилась IGO , а эта отстой...., ну короче вляпался и вляпался... надо отрабатывать деньги... :D
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 19:20
А я себе повесил китайский планшетик 7 дюймовый за 100 бакцаф - от него музыка и фильмы(HD) через AUX в пионера, и навигация какая хочешь. Удобно и дешево. Хоть сына есть чем занять в машине при просте. Хотя навигатор отдельно в бардачке пылится......про запас :lol:
#17     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 19:34
Так он с функцией GPS?? не видел что то... покажи ссылкой!
#18     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 19:47
Мужики, магнитолы, регистраторы и прочее это все хорошо, но у меня был простой расчет. Потребление 65 мА это в разрыве минуса АКБ, т.е. ошибки быть не может. Далее считаем, емкость АКБ скажем 60Ач, или 60000 мАч. Батареи может хватить на: 60000 делим на 65 и имеем 2126 часов или 88 дней. Но это конечно высадка АКБ до нуля чего не бывает никогда.Ну пусть половина емкости 30Ач, все равно 44 дня, более месяца, а у меня за пять дней!!!! Что же получается на машине АКБ не заряжается полностью, хотя напряжение на заведеной 13,6 В!!! Другого вывода сделать не могу!!! Из теории знаю что 13,3 напруги достаточно для хорошего заряда, что не так?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#19     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 19:54
http://www.tinydeal.com/-ainol-novo-aur ... l?dp=F0101
Вот типа такого.
Поправил, работает.
#20     Re: садиться АКБ 16 окт 2012, 20:18
Саш, ссылку поправь, не работает!
Юра, здесь думаю маленькая неточность. 13,3В хватит (и то я сомневаюсь, что эта цифра, а не больше...вроде 13,6 надо, ну да ладно не будем упираться) , если ты ставишь на десятичасовой цикл заряда, а у нас рваная езда под названием "магазин" и с таким напряжением она точно полностью не зарядится!!!! Вот то, что 500 км без остановки - там должна была зарядиться однозначно. А по городу..... Я сейчас вернул на место родной реле регулятор. Так вот после зарядки АБ зарядным он показывал 14,2 В и на ХХ и на оборотах (правда там щетки новые поставлены были - не притертые...), а через неделю сегодня смотрел при работе 13,97 В (на нем и написано 14 В).
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
