Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне.
#11
Re: Дым из отсека возд фильтра, запах гари в салоне.
09 дек 2011, 12:18
RUS 94 писал(а) :
я за масляный фильтр!или даже за сеточку в тормозном бачке
Рустам, ну ты как всегда - О Р И Г И Н А Л ! Сказали же смотрю дымок идёт из отсека для воздушного фильтра!! Непонятно только какого воздушного, а тебя во как повело!!!
#12
09 дек 2011, 13:39
Продолжаем конкурс экстрасенсов Предположим что это всеже шахта печки и имелся в виду салонный фильтр... только туда никто не лазил ибо надо было быстрее АКБ отключать а заметили постфактум....
У меня была 1 раз засада - приехал вечером был снег мокрый который тут же таял на лобовом стекле... были включены дворники на минимальной скорости... выключил зажигание... потом может машинально и дворники (а может и не выключал .... А с утра... все это еще завалило снегом и приморозило.... завожусь дворники снег сгребать не хотят (примерзли)... пошел в ручную. сгребать и заодно поставил печку.... снег сгреб но лед не отколол... залез в машину - глаза слезятся и запашок.... В итоге как выяснилось - дворники уже были в стартовом положении - т.е. при включении зажигания должны были пройти цикл и успокоиться.... вот только примерзли.... застопоренный электродвигатель под напряжением... в итоге поняв это воткнул печку на максимум пошел откалачивать дворники всем что под руку попалось... отколотил - поехали... мотор не сгорел ттт... до сих пор работает... Дым под капотом не смотрел - но раз он был в салоне - значит выходя из мотора - распространялся под коробом и засасывался в салон - правда его было не много...
#16
09 дек 2011, 21:51
а если у меня также..как у Валерия ! попробывал предохранитель печи выдернуть и завестись, дымок вроде опять пошёл....неужели двигатель дворников а не вентилятор печи как я подумал сначала...блин.. в сервис тоько в понедельник, вот и сиди гадай...
#17
09 дек 2011, 22:22
А может всё проще! дым в кастрюле - из сапуна - если сапун выведен в воздушный фильтр. А запах - может на калектор что попало!? Может стоит открыть крыху заливной горловины масла и посмотреть не от туда ли ноги растут!? Ааааааа! из салонного? тогда это из другой оперы
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
#18
09 дек 2011, 22:36
"Было девки было" Порвался шланг охлаждения впускного коллектора, он на разного диаметра на входе и выходе. Машину заведешь нагреется дымовая завеса, холодная не определить. Этот нехороший шланг как раз находится над выпускным коллектором. Вот и получается эффект дыма в воздухана.
#19
09 дек 2011, 23:40
Зачем гадать? Еще 2 дня впереди Предохранитель №15 на 25А, правда вместе с ним и поворотники отключатся (но аварийка будет работать)... но для проверки попробуй сними его и посмотри что будет... Собственно для детального исследования этого вопроса - достаточно подснять пластиковый короб у стекла (снять резнику вдоль моторного щита) разобрать правую и левую часть короба отвернуть 5руб монетой большие пластиковые защелки и чуть отодвинуть... посмотреть что там да как... может и не оттуда дым то... на худой конец можно снять фильтр салона и посмотреть что там внутри (скорее всего обнаружешь много листвы и грязюки - её никогда не поздно выбросить - заодно увидешь источник дымов....)
