<<     Помогите с электрикой! ПОЖАЛУЙСТА     >>
#11     Re: Помогите с электрикой! ПОЖАЛУЙСТА 19 авг 2011, 10:08
nikell23 писал(а):
При таком раскладе полная ревизия генератора, а это прозвон обмоток, в том числе и на корпус, прозвон всех диодов моста, проверка паек диодов, проверка пайки провода возбуждения на торец головки винта возбуждения (у именно эта пайка развалилась когда то) и так далее. Одним словом все!
Добавлю что путный автоэлектрик делает это все без снятия и разборки генератора.
suhar-pictures:
27 апр 2011, 20:01
#12     Re: Помогите с электрикой! ПОЖАЛУЙСТА 19 авг 2011, 12:56
Коля, а ты таблетку то со щетками на генераторе менял?
Таблетку с щетками поменял ещё в самом начале, когда ещё думал, что проблема в них!
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#13     Re: Помогите с электрикой! ПОЖАЛУЙСТА 19 авг 2011, 18:15
Могу предложить ещё такую проверку. При включенном зажигании нужно поочерёдно соединять с массой контакты жёлтого разъёма панели приборов.
При замыкании контакта:
№ 10 должна моргать контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости;
№ 11 контрольная лампа тормозной жидкости;
№ 24 контрольная лампа давления масла
Если контрольки загораются то панель приборов в норме. Точно не уверен, но котрольку зарядки можно проверить если отключить провод от клеммы возбуждения генератора и при включенном зажигании соединить его с массой. Я думаю,что где то разрыв проводов.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#14     Re: Помогите с электрикой! ПОЖАЛУЙСТА 19 авг 2011, 19:26
В предыдущем посте я что то усложнил :roll:
Исправляюсь! Нужно отключить провод от клеммы возбуждения генератора и соединить его с массой. При включенном зажигании должны заработать контрольки. Если так,то все дело в генераторе.
