<<     Как сделать?!     >>
#11     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 17:03
от епт! а я думаю че бывает разряжается аккум О_о вот где собака зарыта получается!!!!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 20:16
акб при ёмкости 50 % считается разряженной. Те если стоит акб на 60 ач, то 30 Ач - это так сказать предел, при меньшей не завестись. Уменя с кривым подключением майфуна было потребление 0,26 А, те за сутки высаживало акб на 6,24 А!! Получается, что с таким потреблением через 5 дней стоянки авто уже не завести. И это при условии что акб в хорошем состоянии и полностью заряжена. Зимой акб зарядку принимает плохо, плюс ко всему поездки со светом, печкой, обогревом стёком, сидений и тп. А у меня акб была старая и поездки короткие, хоть и ездил каждый день, но приходилось дня через 3-4 подзаряжать от зарядника, иначе не завестись. После переделки подключения майфуна забыл про подзарядку на год, через год всё же пришлось акб сменить - всё же 12 лет отслужила.
#13     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 20:28
во-во-во-во!!!! точно так же!!! блин стопудов нада переделать! а провод АСС на замок зажигания там куды подключать?) поподробней если можна) или если есть фото то еще лучще! спасибо заранее!
#14     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 20:46
я воспользовался подключением сигналки к замку зажигания(скрутка под изолентой).к сожалению не фотал сей процесс.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 20:53
Цвет провода не помню, но там не ошибёшься - к замку зажигания подходят провода все одинаковой толщины и только один тонкий - вот к нему и цепляться. Он идёт на сигнализацию, когда забываешь включнные габариты и достаёшь ключ зажигания из замка.
Насчёт тумблера - хорошее решение. Его можно поставить где угодно, хоть в бардачке, включать его только на пикниках и тп мероприятиях, когда нужна музыка, но ключи оставлять в замке зажигания боязно. Запитать управляющий провод майфуна можно через тумблер от прикуривателя.
#16     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 20:54
ага, понятно все... нада блин разбираться с этим... а то дела блин не будет О_о
спасибо! наконецто нашел проблемку!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#17     Re: Как сделать?! 10 апр 2011, 21:21
Всем спасибо
#18     Re: Как сделать?! 11 апр 2011, 17:59
Без разницы как подключать магнитолу, в дежурном режиме она одинаково будет расходовать акб в таком мизере что это никак не отразится на заряженности акб.
0.26 в два раза меньше 0.4-0.5
#19     Re: Как сделать?! 11 апр 2011, 18:34
А вот и нет! ответ в технических характеристиках магнитолы.и у каждой модели свой ток потребления.
#20     Re: Как сделать?! 11 апр 2011, 19:11
Причем здесь модель магнитолы? Вопрос в том изменится ли потребления магнитолы в дежурном режиме (магнитола выкл) или нет подключив красный и желтый вместе или подключив желтый напрямую на акб а красный на замок зажигания, вот я считаю что никакой разницы нет и быть не может ибо с завода на многих магнитолах эти провода идут запаралелены, хоть и имеют возможность подключения по отдельности.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
