<<     Задымило из под основания руля     >>
#11     Re: Задымило из под основания руля 04 мар 2011, 21:34
25kostik писал(а) :
2 - можешь навредить акб
Если гена (его электрика) помер - то есть вариант даже успешно заведенным недоехать до сервиса....
аудиB0д писал(а) :
сновной страх-если заведется-может ли загореться проводка, которая дымилась?? Или не рисковать и на веревке??
Всетаки мне сдается что проблема в подрулевом - если бы ты смог определить проводка или он то тогда было бы проще ответить... а ты территориально где обитаешь?
аудиB0д:
аудиB0д
Москва, ЮВАО, Люблино
03 мар 2011, 15:58
#12     Re: Задымило из под основания руля 04 мар 2011, 21:39
ЮВАО, Люблино. Но гена под капотом, а задымило в салоне, от поворота ключа! Под капотом симптомов никаких!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#13     Re: Задымило из под основания руля 04 мар 2011, 21:44
Я один раз плюс на массу закоротил... ну так, нечаянно... Трясло меня долго... искр было море... огнетушитель почти час в руках держал... после этого боялся клему на акб кидать... ну в итоге когда трух прошел, кинул плюс на акб, вроде ничего страшного не произошло. но минут 10ть наблюдал чтоб нигде дымок не пошел...
Попробовал включить зажигание, и все вроде гуд. Завел, и езжу дальше... сейчас хочу еще избавиться от перегрева проводов под стрекозой, чтоб не горела проводка... А то такими темпами у меня и оттуда тож задымит.
аудиB0д:
аудиB0д
03 мар 2011, 15:58
#14     Re: Задымило из под основания руля 04 мар 2011, 21:46
А контактная группа смогла как-то закоротить?? Дело в том, опять же повторюсь-может ли пожар возникнуть, ели нчать заводить?? Ситуация: ставлю правильно АКБ, поворачиваю ключ в зажигании... скорее всего, опять задымит. И если игнорировать, что, подымит и пройдет? И вообще, заведется ли?????
P.S. Друзья, в большинстве своем у нас машины под 20 лет! Лично у меня 10 лет никакая проводка никогда нигде не трогалась-проблемм не возникало! Каким проводкам, по идее, "подошел" срок??
аудиB0д:
аудиB0д
03 мар 2011, 15:58
#15     Re: Задымило из под основания руля 04 мар 2011, 21:48
У меня на подобный исход также есть Надежда, сосед!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Re: Задымило из под основания руля 04 мар 2011, 21:55
не мучайся - скинь руль, кожух рулевой колнки и прибоку - проверь провода, горелые видно будет. Если ам всё чисто, то сними полке над педалями, там проводку посмотри, и со снятым, с приготовленным пожарником в руках соседа пробуй заводить.
#17     Re: Задымило из под основания руля 04 мар 2011, 23:20
+1 просмотри проводку в подрулевом и под полкой водителя.я думаю если тестером замерить сопротивление на скинутых клеммах(на самих клеммах) то коротыш сразу выявится(сопротивление менее 100ом).
#18     Re: Задымило из под основания руля 04 мар 2011, 23:41
Вот, правильно все Костя говорит. Если там дымело. то сразу увидишь где. Когда горит (дымит) всегда остаются следы! Ну а потом по обстоятельствам!
#19     Re: Задымило из под основания руля 05 мар 2011, 00:13
Понятно... гена это исход переполюсовки АКБ - оно не связано с дымом...
Все верно говорят ребята - и я повторюсь - не много проблем отвернуть 10 винтов / шурупов - ГЛАВНОЕ АККУРАТНОСТЬ - НЕ ПОТЕРЯТЬ И НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!!!! - и проверить базовые вещи... Провода что видно / стрекозу и провода около нее... провода что можно увидеть сняв полку за рулем...
Вообще то вся основная проводка идет в коробе вдоль "внешнего" края полки в торпеде - крепится на 4 саморезах (будут видны после снятия полки) - после чего можно открыть ее и посмотреть на целостность проводки в ней...
И ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ - ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЕСЛИ ВСЕЖЕ НАДУМАЕШЬ ЗАВОДИТЬ!!!!
аудиB0д:
аудиB0д
03 мар 2011, 15:58
#20     Re: Задымило из под основания руля 05 мар 2011, 11:56
Благодарю всех откликнувшихся! Обязательно всё учту, приму решение и о результатах отпишусь. Всем Спасибо!
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
